Старый 20.03.2015, 10:25   #31
Artem BMW
Надо топик-стартеру коррекцию кармы сделать похоже, что не деталь или работа всё не так, все обманывают, всё ломается, даже те детали и люди к которым нареканий не было никогда... :))
Artem BMW вне форума
Старый 20.03.2015, 12:02   #32
alekssandr
Сообщение от Biton Посмотреть сообщение
Да передний без втулки!в комплекте её не было!
двигатель без поршневых колец не пробовал собирать?
alekssandr вне форума
Старый 20.03.2015, 15:14   #33
Lake_210
очередная тема ниочем
Lake_210 вне форума
Старый 20.03.2015, 16:26   #34
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Так есть же передние мосты которые собираются без втулки, только шим-кольца
Carrtman вне форума
Старый 20.03.2015, 19:01   #35
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
гайка должна быть прижата не через подшипник а жестко к регулировочныйм кольцвам(Д30 чирок) или к распорной втулки(зетка или вжык) иначе после притирки гайка может отвернутся.
Старый 20.03.2015, 19:16   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
распорная втулка между подшипников
как и кольца регулировочные (где нет втулки)
иначе смысла нет.
Хасковод вне форума
Старый 20.03.2015, 19:29   #37
Хасковод, ты о чем?
Старый 20.03.2015, 23:34   #38
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Давайте рассмотрим подробнее про втулки.
Имеем вал закреплённый консольно, на двух конических подшипниках. Устройство анологично со ступицей. Разница лишь в том что ступичная гайка контрица, а хвостовичная тянем по усилию. После прикадки ступицы регулируем, а хвост нет. Так-как втулка компенсирует преднатяг в подшипниках.
Другая ситуёвина. Где-то нет втулок, а у деу матиз в ступицах с двумя коническими подшипниками есть. Там тоже затянул и забыл.
Вывод втулки упрощают регулировку, но без них всегда можно выставить преднатьг самому и законтрить кстати тоже.
При адской нагрузке на колесе, хвостовик стремица сместица по оси и не какая втулка не компенсирует это усилие. А вот сжать ее при дальней подтяжке хвостовика очень тяжко.
Свои мосты с Антохой собирали без втулок. Подтянули через примерно 500 км и забыли.
Добавлено через 5 минут
Прежде чем усираца про втулки и прочее г... надо понимать для чего это сделано. А то все знают что это надо сделать так, а почему спросишь и начинаеца словесный понос.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 20.03.2015, 23:43   #39
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Красавчик!я гайку сажаю на фиксатор и всё!
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 21.03.2015, 00:24   #40
чисто теоритически понимаю . Но если нет распорной втулки или контргайки то во время реверса резьбу на одной гайке будет "раскачивать" - незнаю насколько критично это для именно дановской гайки ))
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
