Старый 10.02.2015, 22:32   #31
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Не, не в коробке точно, ошибки 45 и 37, и кнопка ОД работает до момента включения 4, как доходит до этого места кнопка ОД перестаёт работать и появляются ошибки. Потом скидываешь клемму и ошибок нет пока опять не разгонишься до включения 4 передачи.
Romashkin2 вне форума
Старый 10.02.2015, 22:35   #32
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
это праводка в акпп
Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь.
и это тоже она
Старый 10.02.2015, 22:38   #33
Romashkin2
Вот и я так думаю, было бы из-за манжеты, не было бы ошибок. Вот только я про датчик режимов не подумал, а какой с него должен быть корректный сигнал? Заводиться ведь только в П и Н. Его как проверить?
Последний раз редактировалось Romashkin2; 10.02.2015 в 22:40.
Старый 10.02.2015, 23:17   #34
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
У меня такая же беда, но я грешу на проводку, скоро приедет проводка с другой машины, поставлю - отпишусь.
Попробуй у разема под капотом, подключиться к ноге 55 и на ходу замкни на массу, должна включиться 4. Включится, значит проводка ОК. Я так проверял.
Kurach вне форума
Старый 10.02.2015, 23:22   #35
Kurach
Аватар для Kurach
Romashkin2, были такие варианты - горела обмотка проводки внутри акпп.
а так 4 ая пропадает когда манжета в овердрайве пропускает. на соленоид напряжение приходит а 4 нет
У меня на 55 ноге не появляется масса. Проводка ОК.
Kurach вне форума
Старый 10.02.2015, 23:27   #36
Romashkin2
А у тебя, ошибки есть?
Старый 10.02.2015, 23:31   #37
Kurach
Аватар для Kurach
Ошибок нет. У тебя 46 RH ?
Kurach вне форума
Старый 10.02.2015, 23:43   #38
Romashkin2
Да.
Старый 10.02.2015, 23:52   #39
Kurach
Аватар для Kurach
А у коробки на разьеме + на среднем проводе есть? с включенным зажиганием .
Последний раз редактировалось Kurach; 10.02.2015 в 23:54. Причина: Не корректно
Kurach вне форума
Старый 11.02.2015, 06:25   #40
Romashkin2
Да есть и провода от коробки к мозгам звонится.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
