Старый 13.06.2011, 20:16   #31
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
передний кардан сварен встык уже полгода...несколько соревнований , рейдов и ежедневная езда
domkrat вне форума
Старый 13.06.2011, 21:35   #32
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
А подробнее? Втулка там внутри есть? Или просто на глаз составлен и сварен по кругу? Приспособы, хитрости какие использовал?
Старый 13.06.2011, 21:51   #33
domkrat
Аватар для domkrat
именно встык на глаз...срочно нужно було вкорячить крестовинный кардан, тк ехать надо было на соревнования, а шрусовой был при смерти...отрезал сварил и поехал...так и езжу пока
в идеале нужно внурь втулку по диаметру внутреннему вварить, а потом обварить уже встык, но как говорится не было под рукой
кардан-обычная шовная труба толщина стенки примерно 3 мм
domkrat вне форума
Старый 13.06.2011, 22:33   #34
Я тут из различных источников понадёргал обрывков, мож кто прокомментирует.
Балансировка в колхозе:
Хоть это и будет звучать для технически грамотных людей неправильно, но делал так. Вывесил машину на козла, снял колеса, что бы несбалансированность их не сказывалась. Завел, включил 4 или 5 передачу, закрутились колеса, биение было, рессоры играли чуток.
Приставил мел к кардану, появилась риска одна. Проволочиной на другую сторону от риски прикручивал шайбочки. Как только полоска мела стала более или менее ровной остановился. Шайбочки приварил. Так потом и ездил.
карданный шарнир обеспечивает передачу крутящего момента с изменением угловой скорости . Для компенсации этого явления вилки кардана , в зависимости от углов наклона карданной передачи, располагаются между собой под определенным углом. Таким образом, два карданных шарнира вносят противофазные пульсации угловой скорости и гасят вибрации друг друга
ничего точит не надо.режиш обычный кардан.берёш толстостенную трубу с внутренним диаметром немного меньше кардана .режеш трубу вдоль.забиваеш обрезки карданов в трубу потребуему размеру.и провариваеш по разъёму-но только вдоль.вдоль и ни вкоем случае не поперёк.одного шва достаточно.варить лучше электродом или аргоном.полуавтомат не проваривает
когда то имне пришлось укорачивать кардан. разрезали и сварили в токарном станке. как балансировать? мне попалась статья про балансировку колес заливанием воды в камеру. не долго думая я просверлил со стороны крестовины кардан и залил пол литра тормозной жидкости. закрутил отв винтом. поставил на машину и поехал . вибраций я не заметил. правда это был газ 52 с дизелем. мой товарищ тоже сделал так. и остался доволен. незнаю --это панацея или просто удачно сваренный кардан?вообщем может кто и попробует ? ведь метод обратимый и не сложный
Встречал в литературе рекомендации балансировать червячными хомутами, смещая их опытным путем по 90 градусов до прекращения вибраций. Видел такой кардан вживую.
Дисбаланс в точно собраном из ровных комплектующих кардане, наверное, есть - но не ощущается.
Все страшные истории про компьютерные балансировки, специальные станки для наложения сварного шва, неминуемые вибрации, обрывы, скручивания, аварии, преждевременный износ агрегатов, резины и т.п. придумываются специализироваными фирмами по изготовлению валов, особенно когда у них долго нет заказов
Старый 13.06.2011, 23:03   #35
domkrat
Аватар для domkrat
все совершенно верно
domkrat вне форума
Старый 13.06.2011, 23:10   #36
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
по юности на ГАЗ-53 ставил дизель Д-240 от МТЗ-80. Зиловский кардан отрезал и сваривал, не чего не балансируя, устанавливал. Наверно эта машина до сих пор с этим карадном ездит.
Vitmur вне форума
Старый 13.06.2011, 23:27   #37
barracuda
Аватар для barracuda
это смотря как быстро ездить а то можно и по заду получить карданом.
недавно кардан снимал. так вибрация появлялась только после 2500об/мин. 60км в час спокойно ездила. при снятии выяснилась крайняя крестовина на шаре. к раздатке была прикручена 3мя болтами место посадочное было разбито так что практически крестовину можно было просто вытащить не откручивая от фланца раздатки.
так что если ездить до 60км/час то можно и не балансировать.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 13.06.2011, 23:32   #38
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Мне в станке разрезали, выточили вставку, запрессовали, а потом я уже сам обварил полуавтоматом. Вибрации нет, точнее появляется мелкая в виде гула небольшого при скорости около100км. Езжу и не парюсь.
Пята4ок вне форума
Старый 13.06.2011, 23:46   #39
domkrat
Аватар для domkrat
ну крестовина и чуть дисбалансный кардан это две большие разницы...140 полет нормальный (на 32 катках)..катки больше бьют
domkrat вне форума
Старый 15.06.2011, 14:58   #40
ubn
мы на команчу заказывали задний.
режется возле вилки , меняется вся труба , потмо балансируется.
но это по - богатому и шоб наверняка.
да и длинна кардана там -как полтора или два чирковских.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
