Старый 01.10.2014, 17:25   #31
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сделал себе по типу первого. Давно.
frostcraft вне форума
Старый 01.10.2014, 23:37   #32
Долго думал, пришел к выводу, что для того, чтобы не рвало лонжи распоркой, нужно изготавливать вариант 1, но вместо квадратной трубы использовать П- образный профиль. он может работать на кручение и достаточно жесткий на сжатие.
Старый 02.10.2014, 06:22   #33
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Не! Лонжероны "крутятся" не в этой плоскости
Левый лонжерон "крутит" рулевой редуктор и домик панары (ну ещё от опоры двигателя есть момент), и всё это типа вдоль продольной оси лонжерона. Поэтому П-образный профиль в распорке не нужен, а вот крепление распорки к левому лонжерону надо делать минимум на трёх болтах, а к правому и двух хватит (я так думаю ).
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.10.2014, 08:43   #34
Так распорка и ставится, чтобы эти самые кручения свести к минимуму. Но при этом не мешать кузову играть на диагоналке.
Старый 02.10.2014, 12:46   #35
Макушкин Ю
В идеале при диагоналке кузов шевелиться почти не должен... По крайней мере пятая дверь должна открываться и пусть с трудом, но закрываться. Если нет, то ищите гниль и трещины - в основном в порогах (там где средняя стойка к внутреннему порогу пристыкована, и там где она с крышей связана).
И "игра" лонжеронов относительно друг-друга в идеале настолько мала, что никакая супер-жёсткая распорка практически не будет испытывать нагрузку на кручение.
Старый 02.10.2014, 15:08   #36
Это в идеале и на новой машине. Большинству присутствующих тут ведер за 20.........
Старый 02.10.2014, 15:16   #37
Чет полежал я вчера под джипом
Буду второй делать, первый непонятно как ставится -он с поддоном двигателя сильно засекается.
Старый 02.10.2014, 15:17   #38
Никита
Аватар для Никита
У меня стоит распорка между кронштейном панары и правым лонжероном, пока хватает.
Никита вне форума
Старый 02.10.2014, 19:24   #39
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Я сделал второй, под поддоном буквой "П".
Romashkin2 вне форума
Старый 02.10.2014, 19:51   #40
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
Угу, так и есть -делаю второй.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
