Старый 20.08.2010, 14:13   #31
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
В итоге воткнул самодельные проставки из стали, срезал лишний металл на задних проставках, получились в виде стаканчика со стенками 10мм. вес около 5 кг каждая.
весь кайф обошелся в 7 т.р.
jeep906 вне форума
Старый 20.08.2010, 15:58   #32
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
jeep906 спасибо за инфу!!! Что то дороговато для стали????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 24.08.2010, 22:40   #33
jeep906
просто размеры в чертежах с "jeep-библии" не точные! пришлось несколько раз дорабатывать. Сам материал стоит 3 т.р.
jeep906 вне форума
Старый 19.09.2010, 18:26   #34
Andrew54
Аватар для Andrew54
Марка: WJ '99 4,7
Купил проставки 2" на e-bay, после установки появился гул в переднем мосту на скорости 50-80 км/ч. Визуально кардан в ШРУСах имеет совсем небольшой излом, вроде не должен гудеть. Или все-таки ШРУС "привык" к старому положению, набил себе рабочие канавки и при увеличении рабочего угла издаёт недовольный гул? Никто не сталкивался с такой ситуацией после лифта?
Andrew54 вне форума
Старый 19.09.2010, 20:51   #35
jeep906
Гул тоже появился после лифта на 2" и одновременной замены резины на новую Yokahama Geolandar в большем размере, но я грешил на новую резину. На скорости не понятно.
jeep906 вне форума
Старый 19.09.2010, 21:21   #36
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от jeep906 Посмотреть сообщение
Ёка всегда шумит. И от этого никуда не денешься.
Yastreb вне форума
Старый 20.09.2010, 05:06   #37
Andrew54
Аватар для Andrew54
Марка: WJ '99 4,7
у меня резина пока та же самая осталась, до лифта гула не было.
Andrew54 вне форума
Старый 23.09.2010, 17:12   #38
Gen1976
Марка: минивен
Мне токарь выточил передние из стали, зад из текстолита.Дорабатывать не пришлось ничего . по тем же четрежам. Думаю найти что-либо типа капролактана тоже на перед. Зачем возить лишние 5-6 кг...
Интересно , продадут ли его метр , например здесь...
http://www.bartltd.ru/catalog/42/506/
Gen1976 вне форума
Старый 23.09.2010, 21:58   #39
jeep906
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
Этот размер на моем джипе 2004 модельного года 85мм вместо 81мм
jeep906 вне форума
Старый 06.03.2011, 20:35   #40
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
Всем привет! Я себе лифт делал из капролактана - легинькие получились и стали без доработак (делал все по библии). А вот дружище вытачил по этим же чертежам из металла. Вес их тяжелый. Придумали вот такой вариант снижения массы - насверлили в проставках по диаметру отверстий. Сантиметровые на проставках под передние пружины. И 2х см. под задние пружины. Масса зничительно поубавилась)))))))))0
fynjy вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
