Старый 19.09.2014, 20:00   #31
заглушки: http://v8spb.ru/brands/view_product/7568
прокладки: ГБЦ http://v8spb.ru/brands/view_product/20632
кл. крышки: http://v8spb.ru/brands/view_product/20854
Цилиндры надо промерять, если сильно изношены - точить. У себя когда вскрыл - обнаружил живой хон, поменял кольца.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 19.09.2014 в 20:04.
Старый 19.09.2014, 20:15   #32
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Ну хона там с 89 года, скорее всего, нет и подавно. Просто сперва элементарно посмотреть на качку поршня в цилиндре
Nikola 52 rus вне форума
Старый 19.09.2014, 20:16   #33
У меня мотор 90 года, 370 тысяч на одометре, мотор вскрывался первый раз............
Старый 20.09.2014, 10:47   #34
wild
Марка: пока нету
у меня тоже первый раз)
хона там нету
wild вне форума
Старый 20.09.2014, 10:52   #35
Ну дык стерся хон! У меня тоже нет)).
Старый 21.09.2014, 10:30   #36
wild
Марка: пока нету
а зачем он нужен то вообще?)
wild вне форума
Старый 21.09.2014, 10:32   #37
Он нужен для того, чтобы кольца дольше ходили. Если его нету , то скорее всего горшки уже надо точить под ремонтный размер.
Старый 21.09.2014, 10:34   #38
Сообщение от wild Посмотреть сообщение
http://www.chipmaker.ru/topic/11554/
Старый 22.09.2014, 08:57   #39
wild
Марка: пока нету
про то что норм капитака стоит около сорока взял отсюда:
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
брал ребилд кит в пендосии с доставкой до квартиры вышел в 25тыр (правда доллар стоил 30 рублей ребилд кит: поршни, пальцы,кольца, вкладышишатунные и коренные, распредвал, вкладыши распреда, все заглушки, все прокладки,все сальники, 2 звездочки, цепь, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки, маслянный насос. (вроде все вспонил) расточка блока с хонинговкой 4500 замена поршней с перепресовкой пальцев 5000 , мойка блока 300 рубл все остальное делал сам !!!!!!!!
и отсюда:
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
У меня расточка,хонингование,шлифовка колена,шлифовка плоскости ГБЦ и перепресовка поршней вышло в 16т.р. Плюс запчасти поршни,кольца,вкладыши,компенсаторы,прокладки,втул ки распредвала,масло,антфриз и так по мелочам где-то 30,может чуть побольше. Еще 10 литров масла в коробку и полный ремонт гидротрансформатора. Масло все-таки решился и купил Мопар и в мотор и в коробас.
wild вне форума
Старый 25.09.2014, 10:31   #40
wild
Марка: пока нету
И снова здравствуйте!
Обдумав все ваши советы снял поршневую, решил что надо как минимум подкинуть кольца, и тут встал в тупик, как определить какие поршни у меня там были? стандарт, или какой либо ремонтный размер?
wild вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
