Старый 15.09.2014, 08:38   #31
Он имел ввиду, когда фильтр меняешь -откручиваешь и масло на мотор выливается.
На ZJ он горизонтально, при откручивании, масло льется в тазик под машиной)).
Старый 15.09.2014, 19:27   #32
Опять же возражу............. Сколько раз откручивал - ничего не засирает....
Хотя если грандовский адаптер кверху повернуть - может и обольет все, потому как фильтр чисто вертикально получится...........
Старый 16.09.2014, 18:51   #33
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Раскрою маленький секрет- Большое кольцо на адаптер подходит от масленного фильтра ,зделал так уще на многих машинах -проблема с потёками прошла
safronov.m.a вне форума
Старый 21.09.2014, 20:23   #34
максим154
Аватар для максим154
Марка: jeep grand cherokee 4.0
Инструмент:
1. Шестигранник на 14. (Нужно узкий а то в кузов упрётся)
2. Плоскогубцы обычные.
3. Ключ на 22
Процесс:
1. Откручиваем адаптер инструментом номер 1.
2. Вкручиваем в блок ту хрень на которую фильтр накручивается ключом номер 3.
3. Достаём хрень торчащую из блока инструментом номер 2. ( вы думаете что не достаётся....покурите...и она достанется после волшебных слов:-" бл.дь она не достаётся!!!!"
3. Вкручивае фильтр ( mopar родной встаёт без проблем и ни где не цепляет!!!!!)
4. Наливаем масло, курим, заводим......и всё гуд нигде не сопливит.
Двигатель 4.0 mopar . Дорестайл, 1994 год.
Всем добра.
максим154 вне форума
Старый 22.09.2014, 10:05   #35
max19834
Аватар для max19834
+5
max19834 вне форума
Старый 23.09.2014, 12:20   #36
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
+5
Купил колечки уже пол года лежат в машине ни как не могу открутить этот болт у меня торкс Т60. Поехал к мотористу тоже не смог . Жду пока сайлент блоки приедут как раз рычаг буду снимать и может тогда удастся)
Алибулат вне форума
Старый 23.09.2014, 19:30   #37
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Я первый раз снимал,кольца не нашел. Разобрал,помыл,почистил и старые резинки на герметик(серый перматекс) поставил. Два года ездил ни одной капли масла.
max19834 вне форума
Старый 23.09.2014, 22:56   #38
Алибулат
Это хорошо, снять не могу я не знаю она там при кипела что ли.
Алибулат вне форума
Старый 23.09.2014, 23:16   #39
Очкуете просто.......... Я тоже сначала открутить не мог......... потом взял трубу, и все охуенно открутилось............
Старый 27.09.2014, 08:09   #40
Unhappy
Хотел тоже удалить адаптер. Да не вышло, фильтр упрется в крепление подушки двигла. Сейчас стоит вверх. При определенной сноровки почти ни чего не выливается. Да и мелочь это. Тут дело по моему в другом. Я в сильные морозы одеваю на фильтр шубенку, так как заиетил что при запуске в сильный мороз несколько секунд давление уходит стрелой в право до конца совсем. Спустя секунд 10-15 снижается на 4.Походу масло в фильтре немного "прихватывает". ПОЛУЧАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ДВИГ ГОЛОДОМОРИТ! С шубенкой такого нет эффекта. Тоесть расположение напрямую от двигла, который сам по себе больший аккумулятор тепла предпочтительней!.......Но на кирпиче к сожалению не возможно. Только вверх или вбок.
Р.С. Мнение не претендует на догму!............Но шубенку и в этом годе накину!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.09.2014 в 08:13.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
