Старый 05.08.2014, 10:28   #31
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
не похоже на пару ...
надо смотреть все резьбовошлицевые сочленения ...
хвостовик на вал главной передачи, полуоси в шлицах шестерни диффа ....
короче, как уже говорили выше, сбрось крышку и глянь во внутрь, может всё и увидишь сразу.
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 10:30   #32
у меня хруст на другой машине двавл сайлентблок, выскочивший из рычага, но там подвеска была на треугольных рычагах. тут бы гремело как ведро железное
Старый 05.08.2014, 10:44   #33
Dan-68
Аватар для Dan-68
а это ведро и есть ... если болтов в него не сыпать, то, вроде, тихо ...
и вылетевшие сайленты бумеранга действительно по жопе колотят ...
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 14:11   #34
Tony
Аватар для Tony
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
Сообщение от Dan-68 Посмотреть сообщение
ужо жду очереди на подъемник, чего будет - отпишусь
Tony вне форума
Старый 05.08.2014, 15:20   #35
Dan-68
Аватар для Dan-68
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
Затарился пЫвом и попкорном ...
Dan-68 вне форума
Старый 13.08.2014, 08:05   #36
Tony
Аватар для Tony
вообщем сняли крышку с моста, слили масло... внутри стружки нет, на магните чисто... пара внешнее хороша и пятно контакта вроде по центру, единственное что везде есть небольшой люфт, как-то все гуляет по миллиметру... может ли это давать такой хруст?
как убрать фото под спойлер, чего то не понял... да простит меня админ
Последний раз редактировалось Tony; 13.08.2014 в 08:07.
Tony вне форума
Старый 13.08.2014, 08:10   #37
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
буквально на прошлой неделе из под днища при резком трогании и поворотах влево стал раздаваться жуткий душераздирающий звук, по началу похоронил задний кардан.
В итоге: причин было 2 - прогоревший болтавшийся глушитель + раздолбанный в мясо А-образный рычаг с шаром.
Заменили - тишь да гладь:)
El Toro вне форума
Старый 13.08.2014, 10:43   #38
вообще совсем не понял где именно люфт
Старый 13.08.2014, 11:30   #39
Tony
Аватар для Tony
например палец который держит сателиты центральные гуляет внутри своего отверстия на 1 мм, шевелю кардан и внутри моста все его части тоже гуляют примерно на 1-2 мм, может я уже парюсь и это норма что все части имеют зазоры и плотно не прилегают?
Tony вне форума
Старый 13.08.2014, 11:37   #40
палец если я не ошибаюсь прикручен болтом к дифу и не должен шевелиться. может болт отпустился?
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
