Марка: Nsgv 1.6
игра длинной хода кардана зависит от того насколько далеко в продольной плоскости находятся шарниры подвески и кардана друг от друга
если ты поставишь лонги/клюшки так что их ось пройдёт через гук то ход кардана не будет меняться. если это будет 4 рычажка то будет чуть меняться т.к. нижние рычаги у кузова на одной оси с гуком а на мосту чуть на расстоянии |
Горыныч, гук стои на раздатке не просто так-ось вращения смотрит не на мост,а немного выше.
Марка: Nsgv 1.6
если сделаешь равные углы между карданом и валами моста и раздатки, либо вал раздатки и моста запараллелишь, и вместо пружин и рычагов приваришь ломы
то прокатит ну или если цепь снять в раздатке )))))))))) не прокатит, у нас ось силового агрегата завалена назад вниз, колебания пойдут из-за углов + при ходе вниз угол превысит рабочий для простой крестовины |
Понятно, простых путей нет...
Надо попробовать на разборку япов доехать. Может есть ШРУС со шлицевой и фланцем на ней ))) мечты... Ну или резать УАЗовский кардан и делать переходник на мой кардан с Гуком |
#8 |
имеешь ввиду разъемный?разъем за подшипником.в самом подшипнике все цельное.не твой вариант.
#10 | |
Последний раз редактировалось volgarik34; 18.04.2014 в 17:52. |
| Метки |
| шрус кардана |
