#31 |
TJ c V8 согласен тема хорошая
а так лучше тогда УАЗа Видос этот рекомендую и лучше в наушниках Посмотреть видео на YouTube у себя не заморачивался с выхлопом? я у себя вырезал кат поставил магнофлоу! звук стал волшебный
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#33 |
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
#34 |
Эти стойки оторву один хрен, собирал их не я и не знаю как они должны быть собраны. С шаровыми там все в порядке
Я вот еще думаю, а не мог рулевой редуктор оторваться? При 2" лифта надо сошку удлинять? Хотя руль крутится нормально, без ударов, рывков и закусываний. Так и придется рычаги удлинять, чтоб кастор вернуть... Последний раз редактировалось Горыныч; 11.04.2014 в 09:24. |
#35 |
У меня при 3 дюймах пришлось только амы удлинять, проставками, остальное только дальше переделывать. даже стойки стаба на 3 дюймах еще дюжат.
Сошку при переделке твоей панары надо удлинять точно иначе на волнах будет "подруливать"(редкая кака. проходил!), так как тяга рулевая стала не параллельна панаре. Кстати стойки стаба у тебя какие то короткие, резаные похоже. Их обычно удлиняют, а тут хз, ерунда какая то. Последний раз редактировалось padladrug; 11.04.2014 в 09:50. |
#36 |
egrman, Егор, что-то планшет не все сообщения показывает )))
Нет, с выхлопом пока не морочился, не до него. Внешности на последок оставлю. padladrug, Стойки стаба тут отдельная песня. Задний стаб лопнул и я задолбался оттуда эти стойки выковыривать - болкарка, зубило, кувалда... Буду снимать передние стойки проверю амморты еще до кучи, один хрен колесо сдергивать. Про сошку пока подумаю, после опускания панары рулится на пордок лучше. Сильно раскачивал авто из стороны в сторну - звуков никаких нет Последний раз редактировалось Горыныч; 11.04.2014 в 10:36. |
#37 | |
![]() Не надо сошку трогать при 2" не критично. Имхо. |
#38 |
#39 |
точно! Леха же не домик пересверливал, а ниже опускал панару.
Тут не знаю. мОжет и Ваша правда, спорить не берусь. |
#40 | |
Тут не сильно изменилось их относительное положение и эффект думаю будет малозаметен. Просто предостерегаю, что он возможен. |
