#1 | |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
2. а не три? там же на одну наконечники оба накручиваются 3. вроде бы, один он, на правой? да я пока радуюсь, что тормозит хорошо и без долбежки. но при их цене можно их с колодками менять. о5же, говорят, и более дорогие аналоги также удачно ведет. |
продолжаем дискуссию. подтекает раздатка спереди. я так понимаю, подтекает из-за сальника выходного вала на передний мост.
менять только номер 31 или еще запастись номерм 30? и еще: при замене фильтра и масла в акпп надо брать прокладку поддона или там на герметик сажают? |
Марка: Dodge Durango 5.9
Только 31. А про герметик и АКПП забудь, только прокладка затянутая с правильным усилием.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
Производитель важен. Оригинальные лучше, корковые напротив не очень, но если притягивать как следует то терпимо. А ленты регулировать нужно если коробка ведет себя неправильно, если только масло менять то ничего трогать не надо.
#7 | |
