Старый 22.03.2019, 16:43   #31
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
https://ru.aliexpress.com/item/7mm-8...3ed43c00mpv00l
Под хром.
Scvip вне форума
Старый 23.03.2019, 12:33   #32
Как с завода.
Старый 23.03.2019, 14:34   #33
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Феншуй и икебана!
lokon вне форума
Старый 18.06.2019, 18:58   #34
lokon
Я, похоже, перестарался. Заказал услугу изготовления супер-пупер высоковольтных проводов. Получил, поставил. На холостых - всё, как и раньше, без изменений, а как ехать - дёргается, тупит и не едет. Такое впечатление, что кратковременно, на доли секунд, пропадает зажигание. Поставил назад старые Блю Принт - проблема исчезла.
Проверил китайским мультиметром сопротивление этих новых в\в проводов - 00,9 единиц при шкале 200 Ом.
Это что получается, слишком низкое сопротивление? А я то думал, чем меньше сопротивление, тем лучше. Поделом мне.
lokon вне форума
Старый 19.06.2019, 06:48   #35
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Где-то слышал, что сопротивление должно быть, для определенных свеч нужно 0. Могу Чего то напутать
Дюха03 вне форума
Старый 19.06.2019, 16:50   #36
lokon
Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет, какие свечи с резистором подходят для "полмотора".
lokon вне форума
Старый 19.06.2019, 20:26   #37
жип
Аватар для жип
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
я както купил метражом провод BMW . внутри медная проволкаплетённая. . переставил на свои колпачки. думал щя попрёт. два дня не мог понять что с машиной. бегунки, свечи, катушки, крышки и опять по кругу. он работает 5 может 10 мин потом рас и заглрхнет. заводился с полпинка работает и глохнет. потом заметил при включении какого ни будь потребителя или выключении тоже глохнет но не всегда. я чють с ума не сошол. даже дверь закроешь и он заглох. дальше вопще полтергейст начался, завожу открываю капот и дотрагиваюсь до любого провода , не важно проводка фар это или провот бачка омывателя и он глохнет. завожу опять трогаю там же -не глохнет, дотрагиваюсь до провода датчика температуры и заглох. это словами не передать! а всё началось с того что прогорел центральный провод и тут то я вспомнил про припасённый тюнинг. это длилось два! дня с утра до вечера. выкинул их нафиг поставил старые провода оставив только медный центральный ивсё не глохнет в ФАК надо записать. читал инструкцию одного блока управления(ТЮНИНГ) там было предупреждение про что ни вкоем случае не ставить медь и чтото про ОМы
Последний раз редактировалось жип; 19.06.2019 в 20:30.
жип вне форума
Старый 19.06.2019, 20:36   #38
жип
Аватар для жип
не изобретай. потом начнут гореть бегунки и крышки. попробуй старый поставь самый длинный на центр (на катушку)
жип вне форума
Старый 19.06.2019, 21:42   #39
lokon
Спасибо, жип!
lokon вне форума
Старый 21.06.2019, 11:39   #40
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Все не специальные свечи уже имеют встроенный резистор 4-7кОм, этого достаточно для подавления помех. Жип, замерь сопротивление свечей, желательно на горячую, может найдешь виновника полтергейста, а может изоляция какого-то ВВ провода где-то пробивает. Просто уменя несколько лет уже стоят медные ВВ провода, никаких проблем не замечено.
evgenis вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
