Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
А задняя крышка металл? По виду металл. Мож упереть ее в наковеленку-то?:) Блин, мне осталось 3 мм додавить. Никак не могу. А из-за этих 3 мм перекос и визг ремня. Ездить невозможно...
Это помимо того, что у меня вообще ГУР теперь работать перестал. Я его типа отремкомплектил. Залил оригинальную жижу. А руль каменный. Толи завоздушило капитально, толи хз... |
Я как-то делал так: снял заднюю крышку ГУРа. Поставил его в пресс (думаю можно и в тиски) уперся в ось насоса, а с другой стороны в шкив - одел очень легко...
Да, из насоса пердварительно вынул все, побоялся что повредится... Потом установил внутренности и одел заднюю крышку. Около 1000 км - полет нормальный :-)! |
Болты которые держат впускной -выпускной колектора, подходят по резьбе в насос ГУР.
Я выкрутил ближайший, одел шкив и этим болтом напрессовывал на ось насоса, легко! |
#8 |
А еще вопрос к тем, кто дербанил насос:
На ось одевается самая нижняя деталь насоса. Вот в основании этой детали у вас было резиновое колечко? Толстенькое такое? |
#10 |
