Старый 20.03.2014, 16:28   #31
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Помогите распознать разъем.
На XJ Mopar. В моторном отсеке на правом крыле, рядом с мотором печки. Выходит из самого толстого жгута.
Два провода из разъема замкнуты: красный с оранжевой полосой и голубой с черной полосой. Для чего?
Это разъем DRL, канадский свет в движении, перемычка чтобы лампочка дальнего светилась на приборке.
Степаныч вне форума
Старый 20.03.2014, 16:40   #32
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
спасибо
Sablin вне форума
Старый 20.03.2014, 16:56   #33
Солдат96
Аватар для Солдат96
На первом снимке разъем датчика уровня масла в поддоне двигателя (в поздних выпусках 94 года не устанавливался). На втором снимке разъем на концевик личинки замка 5й двери, для снятия со штатной охраны. На третьем разъем под дополнительный стоп сигнал, в 94 году ставился не на все машины.
Прошу прощения у автора, что влез.
Спрошу у Степаныча: у меня этот датчик есть, стоит в поддоне,разъем подключен,провода вроде целые, но при его отключении на VICе ничего не отображается (читал что красный квадрат должен загораться), не подскажите, из-за он у меня не реагирует.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 20.03.2014, 19:32   #34
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
То что этот датчик у Вас установлен еще не факт что он работает, их часто ломают и возможно что у Вас либо перемычка с резистором установлена рядом с разъемом в салоне или рядом с датчиком, либо сам VIC не от Вашей машины, более позднего (94-95) года выпуска, в более новых этот квадрат уже на заводе заблокирован, производитель перестал их ставить.
Степаныч вне форума
Старый 20.03.2014, 21:25   #35
Солдат96
Аватар для Солдат96
При тесте вика, квадрат мигает.
Машина собрана в 1993г., по вину, но модельный ряд уже 1994г., по документам тоже 1994г.
Т.е., возможно датчик сам стоит, но факту не подключен, заблокирован?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 20.03.2014, 21:33   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может там и не датчик вовсе, а только его корпус, ломается часто, при неосторожном снятии поддона. На VIC этот квадрат заложен при изготовлении, но совсем не обязательно что используется. Если машина после августа 93, то скорее всего и не должно гореть ничего, возможно поддон просто не от Вашей машины, за время жизни машины много чего меняется на машине, поддон в том числе, не защищен он толком...
Но учитывая что проводка есть на датчик, то возможно что где то стоит заглушка (резистор на 3,3кОм) иначе сложно объяснить наличие проводки, датчика и отсутствие индикации на VIC. Может VIC не от Вашей машины. Короче, по месту смотреть надо, а то одни предположения! :-)
Последний раз редактировалось Степаныч; 20.03.2014 в 21:37.
Степаныч вне форума
Старый 21.03.2014, 03:53   #37
Солдат96
Аватар для Солдат96
Спасибо большое!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 05.04.2015, 11:32   #38
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
Степаныч, помогай опять пожалуста!
ГЧ 94г. 4л
поменял бортовой комп и на нем зажглась надпись "уровень масла" и красный квадрат. на старом такого не было.
разъём на датчик уровня масла есть (на 1-й стр ты его определил), самого датчика нет. как избавиться от предупреждения на дисплее?
POM вне форума
Старый 05.04.2015, 12:03   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
ГЧ 94г. 4л
Ну я тут в теме писал, подключите резистор номиналом 3.3кОм к проводам разъема датчика уровня масла, лучше всего припаять к проводам сразу за разъемом, просто прикрутить сложнее, у резисторов выводов коротковаты, если нет возможности паять на месте, то в домашних условиях припаять пару проводов к резистору и уже эти провода прикрутить к проводке датчика.
Степаныч вне форума
Старый 11.04.2015, 20:46   #40
POM
Аватар для POM
Степаныч, спасибо!
сегодня внедрил! работает как надо! в смысле "красный квадратик исчез!!!
правда получилось не 3.3 кОм, а 3.4)) (нашёл только два резистора 1.2 и 2.2).
POM вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
