Марка: WJ LAREDO
на мозги все приходит! и, судя по джипобиблии, 51 контакт выходит
89оз7зо9755 WJ 1999 LAREDO 4.0 242 +3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p. Instagram @slondatr656 |
Марка: WJ LAREDO
подскажите как проверить датчик распредвала на работоспособность
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
И есть ли на свете человек который ремонтирует мозги ?
в голове или рсм?
У каждого свое болит. Мне лично нужен специалист который в PCM разбирается.
Уважаемый! Если тебе кроме констатации фактов и очевидного, как в предыдущих твоих постах так же нечего сказать, то лучше вообще ничего не писать, а поюморить можно и с друзьями на лавочке. Последний раз редактировалось ffaredline; 19.01.2014 в 12:39. |
Марка: пока нету
У меня ситуация точь в точь как у Вас!
Тоже трещало реле бензонасоса и все дела. Проблема была в тонком черном проводке, выходящем из косы в районе блока с реле, и приходящем на массу туда же где и два массовых провода от PCM. посередине он разделен круглым разъемом. Вообщем я его получше на массу посадил и все поехало. |
#8 |
На данный момент мы имеем. Переставили мозг с больной машины на здоровую, та тоже не завелась, нет искры. Со здоровой на больную переставлять не решились, дабы не поставить еще один памятник возле гаража. Потому что проблема еще не ясна. Может ли из-за короткой в лябмде умереть pcm ? Или же этот коротыш завалил дпкв? Судя по этой схеме http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec/circuit.htm могло много чего пострадать.
Последний раз редактировалось ffaredline; 19.01.2014 в 13:56. |
В моем случае был виноват блок иммобилайзера. Вот тема: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%E9%E7%E5%F0
Лямбду можно на время запуска отключить, должна и без нее завестись. Если есть осциллограф, можно проверить сигналы с ДПКВ и ДПРВ. |
#10 |
У меня под бордачком кроме блока реле нет больше ничего. И если проблема в иммобелайзере разве он не должен заводиться, а потом глохнуть ? У нас же пока все на том этапе что искры нет. При включении зажигания реле бензонасоса и реле отсечки замыкаются на 1-2сек потом размыкаются (насос подает топливо в рампу). Во время вращения стартером должны опять замкнуться, но этого не происходит. Принудительное замыкание не помогает где то еще рвется. Предполагаем что мозг не понимает что мотор завелся, возможно нет сигнала от дпкв или дпрв. Либо не дает сигнал на катушка зажигания потому что сам пострадал от коротыша .
Последний раз редактировалось ffaredline; 19.01.2014 в 15:59. |
