Старый 23.01.2014, 19:37   #31
о.олегыч
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
мне как объясняли-подшипник хвостовика износился и при подтяжке ролики ездят по ступеньке от выработки и происходит гул
всё бывает конечно... разбирать, глядеть надо, аборт по телефону не прокатит.
о.олегыч вне форума
Старый 23.01.2014, 19:38   #32
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
до этого хвостовик слегка люфтил и тёк,заменили сальник и пошёл гул
striter52 вне форума
Старый 23.01.2014, 19:42   #33
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
перетянули гайку...
вот втулка сминаемая под цифрой 8
Андрей150777 вне форума
Старый 23.01.2014, 19:43   #34
о.олегыч
От подшипников гул постоянный обычно, он ведь всегда крутится, но от внутреннего будет усиливаться в нагрузку. В принципе махнуть подшипники на морковке не сложно, снять диф в сборе и вынуть марковку. Шайбы ставить как и были, но риск есть конечно небольшой. В принципе подшипники одинаковые и их замена не передвигает марковку, хотя прикинуть их ширину микрометром не помешает.
о.олегыч вне форума
Старый 23.01.2014, 19:45   #35
Андрей150777
Марка: Были два
Подшипники меняешь - регулировка обязательна.
Старый 23.01.2014, 19:46   #36
о.олегыч
перетянули гайку...
При перетяге звука не будет первые километры пока подшипники не посинеют от перегрева ))))) Но марковку перенатяг не сдвигает, ну конечно если подшипник не расплавится )))))))))))))
о.олегыч вне форума
Старый 23.01.2014, 19:50   #37
о.олегыч
Да ? а что изменится если они до микрона одинаковые ???? Шайбы выбираются исходя из поправок на паре, хотя финишный замер базы нужен, но у ТС не факт что было правильно до этого, поэтому трогать шайбы это точно сдвинешь прикатанное пятно контакта и нарвёшься на выработку, разве не ????
о.олегыч вне форума
Старый 23.01.2014, 20:02   #38
Андрей150777
Марка: Были два
При перетяге втулки увеличивается зазор, т.е. морковка уходит вперед.
Старый 23.01.2014, 20:56   #39
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
В этот сервис точно не надо. Гудит оттого что неправильно выставили преднатяг подшипников.
Туурнгайт вне форума
Старый 23.01.2014, 21:03   #40
Андрей150777
Марка: Были два
Все верно, а преднатяг регулируется втулкой этой. Он поменял только сальник, и зачем то втулку. Ее перетянули и появился гул.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
