Старый 06.01.2014, 20:12   #31
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
На эту трубку необходимо надеть пробку, об этом говорит схема на капоте, пробка слетает после того как кривые руки что либо делали в том районе. Последствия отсутствия заглушки повышенные холостые обороты, но может что еще.
Спасибо большое за совет! Буду знать. Буду глушить его.
Jeeperist вне форума
Старый 19.01.2014, 21:37   #32
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
Это не родной фильтр тонкой очистки. Родной пластмассовый овальный, с защелкамо вместо хомутов. Регулятор давления находится на топливной рейке.
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 20.01.2014, 08:05   #33
Сообщение от AnginSan Посмотреть сообщение
регулятор находится в фильтре, а после такого колхоза теоретически может находиться где угодно, в том числе и на рейке.
общедоступным регуляторам правда требуется еще подключение вакуума, поэтому он должен гдето под капотом стоять
Последний раз редактировалось dimanoid; 20.01.2014 в 08:08.
Старый 24.01.2014, 13:44   #34
Jeeperist
А может ли быть такое, что регулятора давления нету после такого колхоза (то есть, может ли ездить машина без рег.давления)? Так как, когда снимал бак, увидел что на колбе одна трубка заткнута пробкой (которая идет на рег.давления на фильтре). А на другую трубку, которая идет с насоса, надет простой шланг с хомутами.
Про овальный фильтр впервые слышу, вернее читаю.))
Старый 24.01.2014, 14:44   #35
он не овальный а слегка приплюснутый.
обратка идет откуда то в бак?
теоретически и без регулятора может ездить. вопрос в том долго ли.....
Старый 24.01.2014, 15:08   #36
Jeeperist
Обратки нету, я по крайне мере не нашел. (На рейке точно нету)
Ездила но троила, как только уровень бензина падал больше половины бака, то машина глохла (особенно при поворотах).
Колба на половину распилинная, по середине торчал насос с памперсом.
Сейчас заказал у Алены колбу в сборе с фильтром.
Буду ставить и попробую завести. Отпишусь о результатах.
Старый 24.01.2014, 16:14   #37
а что пробовать? нужна обратка, а обратку может обеспечить только регулятор.
без обратки может бензонасос сгореть ибо он топливом охлаждается, а без обратки нужного потока не будет.
Старый 24.01.2014, 16:24   #38
Jeeperist
Ну так вот, как прибудет колба в сборе и фильтр вот такой: Нажмите на изображение для увеличения
то он будет же с обраткой да?
Старый 24.01.2014, 16:40   #39
ага. это родной фильтр. обратка от него прямо в бак идет
Старый 24.01.2014, 16:42   #40
Jeeperist
Уфф. Успокоил)))
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
