Старый 10.07.2015, 00:48   #31
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
маслом люфты не убрать
я имею ввиду, что вскрытие моста даст понять что делать дальше, ездить дальше, не париться, и не спеша копить на новые пары или же ставить на прикол и срочно что то менять
Carrtman вне форума
Старый 11.07.2015, 22:12   #32
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
аналогичная ситуевина, только кардан вообще не вещал, когда мост перебирали гайку новую брал, краун, недавно взял бошку нужного размера(не было в запасах), попробовал потянуть, лежа, без фиксации хвостовика, обычной трещоткой особо ничего не получилось, но вроде гайка поддалась чуток, руки дойдут в яме большой палкой попробую дотянуть
там гайка должна затягиваться с усилием в 350Нм, если ты ее обычной трещеткой стронул, то что-то не так... мы вот надвоих взяли динамометрический ключ, завтра будем разбираться... уу меня не просто свободный ход, а именно люфт вверх-вниз вперед-назад.
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 12.07.2015, 07:45   #33
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
Гайка ослаблена, подшипники болтаются. Разъе..Т все на хрен.
frostcraft вне форума
Старый 12.07.2015, 10:21   #34
Mihalych
Аватар для Mihalych
Можно тупо затянуть с нужным усилием? Или лучше всетаки редуктор снять и проконтролировать преднатяг, а потом и пятно? Подшипники как проверить не убил ли? На обойме смотреть неравномерность?
Mihalych вне форума
Старый 13.07.2015, 07:35   #35
frostcraft
Вскрой мост и посмотри. Я просохатил открутившуюся гайку. Обоймы подшипников посинели.
Старый 14.07.2015, 07:55   #36
Mihalych
Аватар для Mihalych
Только сейчас заметил что в инструкции по переборке даны30(в факе, про конский сракораздиратель), при настройке преднатяга он тянул до 350нм, а когда окончательно собирал, то до 285нм... И как правильно?
Mihalych вне форума
Старый 20.07.2015, 15:25   #37
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Всем доброго дня, вопрос дана30 пара 3, 73 на холодную подвывает как прогреется то звук пропадает и это все не под нагрузкой. Подскажите что смотреть?
Malenkii вне форума
Старый 02.08.2015, 00:26   #38
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Сминаемая втулка держит натяг подшипников морквы, расслабленая гайка - хвостовик люфтит и уводит пятно контакта шестерней ГП, это следствие, а не причина.
Втулку и гайку (да, её тоже) ОБЯЗАТЕЛЬНО менять на новые при разборе узла.
Полез посмотреть - поменяй, не будешь флудить.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 04.08.2015, 11:48   #39
Mihalych
Аватар для Mihalych
Только сминаемая втулка не везде стоит. У меня шайбами регулируется преднатяг. Кстати выставил я себе этот преднатяг гребаный, затянул по феншую, проверил усилие на проворот, пятно, 4000км пока все пучком. Тепловой мне кажется великоват чуть,но да хрен с ним.
Mihalych вне форума
Старый 07.08.2015, 18:46   #40
Борман
Аватар для Борман
О как, варианты увеличены, благодарю!
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
