Старый 06.07.2014, 18:53   #31
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
на разных заправках по разному, где-то нормально, а где-то вообще невозможно заправляться
Pronav вне форума
Старый 17.06.2020, 08:03   #32
А вот выкопаю старую тему.
Накрыл меня прикол весьма странный и весьма неудобный.
Выглядит это так. Тыкаем пистолет в бак, включаем в любое положение, идём платим, возвращаемся, бенз херачит из горловины через край, в бак не идёт, а пистолет не отщелкивается. Это происходит на любых заправках при любом положении пистолета и заметно при ручной заправке. Льёшь в бак, топливо начинает бить через край, пистолет не отщелкивается. Не знаю в чем дело, но имейте ввиду что и такое бывает, поэтому шанс вернуться откассы к огромной луже бензина очень велик. На автоматику не надейтесь.
Старый 17.06.2020, 10:23   #33
ARRI
Марка: TJ 4.0
Это не редкая история. Автомат отсечки на пистолете не отстроен.
Вставить, нажать и уйти вообще стрёмная затея. Не надо так делать.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 17.06.2020, 12:09   #34
Дело не в пистолете. У меня такая хрень на всех заправках. Надо снимать горловину и смотреть...
Старый 11.02.2021, 22:25   #35
mordvin
Аватар для mordvin
У меня тоже самое, заправить могу только литров 5-6 потом начинает плевать. Где искать истину.
mordvin вне форума
Старый 12.02.2021, 05:46   #36
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Трубка, по которой отводится воздух из бака, забита или прергнута. В идеале снимать бак и смотреть. У меня такое на хонде было. Предыдущий хозяин бак снимал и своими лапами кривыми не так трубку поставил.
Zoran вне форума
Старый 12.02.2021, 06:38   #37
cherokee159
Марка: Cherokee ХJ МКПП 4л. 242 р/к ГП 4.1 33"
Согласен, дело в трубках от горловины до бака....
cherokee159 вне форума
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
