Старый 14.10.2013, 07:11   #31
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Девайс не такой... Три (а не две) большие ручки-крутилки, между второй и третьей рукояткой внизу кнопка A/C с зеленым светодиодом...
Думаю у меня машина основательно переделана вторым владельцем (я - четвертый и знаю, что делал с машиной третий), т. к. часть машины (бампера в цвет кузова с золотой полосой, кожаный салон) от Limited, в то-же время климата нет, есть только кондиционер без ЖК экрана, и приводы воздушных заслонок пневматические - вроде так делали только на Laredo... Цвет пластика салона - как на Laredo... И тут же автоматическое включение фар (с датчиком света) - так вроде только на Limited делали...
Судя по всему у тебя полноценный Лоредо, бампера это сами красили. А автоматическое включение фар - это Канадец. На канаду делали автовключение. Дай вин свой, посмотрим что за машина
ygansk вне форума
Старый 14.10.2013, 11:30   #32
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А зачем отключать затемнение, лишние тумблера, бардак в проводке. Согласно закона нужен свет фар в движении, о габаритах нет ни слова. Исходя из этого достаточно под капотом поставить реле и им включать противотуманки, которые будут использоваться как ходовые огни. Реле автоматизировать, один конец обмотки на землю, другой на цепь питания ASD, в результате противотуманки будут светиться только с работающим двигателем. Не хотите противотуманки, можно к ближнему прицепить, и чтобы отвязать от принудительного включения света в ночное время надо поставить еще одно реле, с управлением от центрального переключателя света, реле будет разрывать управление первого реле (которое от ASD срабатывает)
Степаныч вне форума
Старый 21.10.2013, 12:52   #33
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
По умолчанию Сделал! Получилось очень хорошо!
Спасибо всем, кто откликнулся и особенно Степанычу!
Испльзовал штатное реле противотуманных фар (реле ПТФ и вся проводка у меня были, не было самих ПТФ и в цетральном переключателе нет соответствующего положения для включения ПТФ).
Отсоединил штатные провода управления от этого реле и сделал управление от выходо реле ASD (просто прокинул проводок в PDC, на фото видно, розовый), как советовал Степаныч, массу прикрутил на гайку крепления сервопривода круиз-контроля.
А выход присоединил к проводу ближнего света фар. Второе реле делать не стал, понимаю, что теперь нельзя пользоваться дальним светом больше нескольких секунд, но я и не пользовался дальним почти никогда...
Результатом очень доволен! Спасибо!
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 21.10.2013 в 13:28.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
