Старый 08.09.2013, 10:24   #31
AL3X
Марка: 1996 grand cherokee limited 5.2
уже нашел, спасибо
а датчик снимается или встроен в корпус коробки?
полазил вокруг датчика - ничего не понял, где что крутить
вычитал, что можно снятьт реле стартера и замкнуть контакты проволокой - кто подскажет, какие именно контакты замыкать?
Последний раз редактировалось AL3X; 08.09.2013 в 10:58.
AL3X вне форума
Старый 08.09.2013, 10:57   #32
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Снимается ,но я свой не смог снять .жду новый ,и потом повторю попытку
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 08.09.2013, 11:09   #33
Игорь007
Аватар для Игорь007
Я брал проводок и от АКБ прямо на фишку к втягивающему реле если вкл.зажигание и машина заводится то проблема в проводах или самом датчике парк /нейтраль .вот я так поборол у себя эту болячку
Игорь007 вне форума
Старый 08.09.2013, 11:13   #34
Игорь007
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...es/pdc96up.htm
снимаем реле - перемыкаем два контакта - и вуаля - никуда лезть ненать
Старый 08.09.2013, 11:29   #35
AL3X
а какие именно два контакта? там их несколько
и кстати эти сообщения относятся к другой моей теме, может перенести их из этой темы в ту, если есть возможность?
AL3X вне форума
Старый 08.09.2013, 11:31   #36
Сообщение от AL3X Посмотреть сообщение
толстые
ссылку на тему давай
Старый 08.09.2013, 12:13   #37
AL3X
снял реле, замкнул контакты и все заработало
реле щелкает, значит не в нем дело
короче видимо нужно ехать на яму и возиться с датчиком
Последний раз редактировалось AL3X; 08.09.2013 в 12:18.
AL3X вне форума
Старый 08.09.2013, 12:22   #38
это значит датчик парк-нейтрапль или праводка к нему неисправна - прозвони праводку - попробуй на самом датчике(на фишке егоной) замкнуть соответствующие провода и проверить.
Старый 08.09.2013, 12:28   #39
Игорь007
Аватар для Игорь007
Как то не смекнул замкнуть контакты,век живи век учись
Игорь007 вне форума
Старый 08.09.2013, 13:09   #40
AL3X
и кстати с неисправным датчиком парк-нейтраль безопасно ездить? другая передача не включится случайно или еще чего?
AL3X вне форума
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
