Старый 14.09.2013, 22:40   #31
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Вобщем - есть новости...
Дело НЕ в "мозге"!!!
(извиняюсь за долгое молчание - работа) Короче, как я понимаю - он поехал лучше только потому, что мозг от 5,9 изначально запрагромирован прыскать бенза по больше...
Вчера-сегодня по нормальному эксплуатировал машину, и понял что затупы есть!
И сегодня он вдруг "выздоровел" (как и раньше - внезапно и не на долго) ... и получилось так, что я НАПУГАЛ и жену (как пассажира) и всех участников движения находящихся по близости!!! Короче - сначала при повороте налево дрифтанул не по детски, а потом со светофора шлифовал даже когда вторая включилась...
Надо рыть дальше!
только глубоко не зарывайся , а то откапывать придется
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 15.09.2013, 20:45   #32
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Возможно дело в проводке. Посмотри толстый жгут проводов, который идет через низ радиатора и заходит в салон со стороны рулевой колонки, у знакомого в нескольких местах были повреждения проводов, в левом нижнем углу радиатора есть изгиб жгута, там перетерлась проводка и произвольно замыкала, и в месте ввода жгута в салон (рядом с рулевой колонкой) он полностью разматывал этот жгут, там какие-то витые пары, которые отвечают за обмен информацией между электронными блоками, вот они замыкали, симптомы примерно такие-же были как у тебя, плюс еще стрелки на табло падали иногда. Сканер тоже иногда показывал нулевые параметры.
ivanishimcev вне форума
Старый 16.09.2013, 05:30   #33
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
Вчера ещё "копнул"...
Вытащил жгут, который от РСМ на двиг и коробку; расплёл-посмотрел, прозвонил... ни каких косяков не обнаружил.
Вскрыл PDC - тоже вроде как всё в норме, всё звонится, нигде ничего не отгорело, не окислилось...
Сегодня попробую вывести в салон провода (+12) с форсунок и с катушки, (+5) с питания датчиков, и может (-) с датчиков. Соединю всё это через светодиоды, и может так узнаю - что где пропадает...
Ещё подметил: мотор чаще "оживает" при старте с поворотом нелево... Как будто какой проводок от бокового ускорния "лучше контачит"
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.09.2013, 17:55   #34
Макушкин Ю
Сегодня попробую вывести в салон провода...
Попробовал вывел... - опять ничего плохого не обнаружил. На интересующие меня +12В (на катушку и форсунки) подцепил вольтметр - просадки напряжения нету
Буду "рыть" дальше
Старый 16.09.2013, 18:09   #35
Макушкин Ю
... у знакомого в нескольких местах были повреждения проводов...
Я тоже склоняюсь к повреждению проводов, но пока не могу найти - где!
А ты не мог бы этого знакомого "пригласить" сюда, чтобы он так сказать "из первых уст" поведал?!
Старый 16.09.2013, 19:00   #36
ivanishimcev
Пригласить не могу, встречались на сто, пока он машину не продал, даже телефон у меня не сохранился. Знаю точно места, где у него перетерлась изоляция проводов. Если смотреть спереди на машину, то в нижнем левом углу радиатора, там сложный загиб пучка проводов, и возле рулевой колонки, где провода в салон заходят, там у него резинка уплотнительная порвалась, и провода замыкали.
Старый 17.09.2013, 19:02   #37
Макушкин Ю
...Знаю точно места, где у него перетерлась изоляция проводов. Если смотреть спереди на машину, то в нижнем левом углу радиатора...
Добрался я сегодня до этого жгута, но выдёргивать не стал - во первых это большой гемор, во вторых - он у меня закреплён так, что ни грамма не шевелится (думаю перетереться не мог), и в третьих - я пока недопонимаю как этот жгут может влиять на работу двигателя, если он идёт на сигналы, фары, "эвапоратор", ABS, омыватель-дворники, и потом в салон под панель...
На всякий случай "вспорол" его в том месте, где он проходит под АКБ (показалось что когда то электролит попадал на этот жгут) - нифига! Там всё чистенько, даже не запылилось!
Ещё возникли вопросики (может кто подскажет): как выглядит и где находится "DATA LINK CONNECTOR", и какую информацию (о чём) получает мозг по шине "CCD BUS".
Старый 18.09.2013, 05:19   #38
Макушкин Ю
И ещё вопросик (ко всем) - как у нас "организуется" отсечка? Понятно что по оборотам и макс. скорости. Меня интересует - что и чем отсекается? Я полагаю отсекается управляющий (-) на форсы... Но может кто-нибудь уже "вентилировал" этот вопрос и может дать точный ответ?
Старый 18.09.2013, 09:24   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я так понимаю искра тоже снимается, но специальных исследований не проводил, просто ощущения такие, ну и при диагностике машины вставшей на штатную охрану выявлено что снимается сигнал на форсунки и на катушку зажигания, предполагаю что алгоритм схожий.
Степаныч вне форума
Старый 18.09.2013, 15:17   #40
Макушкин Ю
Ага, понял спасибо, Степаныч!
А по предыдущим "вопросикам" (в том числе про жгут перед радиатором) - нет ли случайно готовых ответов?!
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
