Старый 18.08.2013, 11:28   #31
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
А со старым датчиком ведь заводилась как то? У меня такое тоже было на 4-литровом. Мозги проверь на другой машине - может в них дело. Я проверял - форумчанин один помог. Блок ЭБУ на его Гранд ставили. Мой дохлый оказался. Сначала глючил, потом совсем издох. Поменял на новый - машинка заработала. Почти год стояла. ДПКВ тоже менял - 0 эффекта.
мозги включаются, ключом ошибки считывал, думаю если бы сдох то ничего бы не было.
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 18.08.2013, 11:29   #32
Seriyvolk
Компрессия есть? Плесни масла в каждый горшок и попробуй завестись.
проверю
Старый 19.08.2013, 15:10   #33
Seriyvolk
компрессия 10, только в одном 8
нашел причину глохнет, мотор хх выдвинул штырь и все назад не убирает, при включении вроде что то есть, но тишина. Сопротивление катушек есть, может как его оживить? Получается воздуха меньше поступает и свечи заливает топливом.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 19.08.2013 в 21:10.
Старый 20.08.2013, 09:18   #34
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А педальку нажать при заводке не помогает?
Шток мотора ХХ - длинный винт. Выкрути, промой, закрути обратно. Для проверки включи зажигание, не вкрутив МХХ в ДЗ. ВАЖНО! Мотор может резко плюнуть штоком, не упусти! Вылетит, заменить нечем...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.08.2013, 16:17   #35
Seriyvolk
При заводке педаль жму чтобы как раз запуститься. Шток мотора не получилось открутить.
Старый 29.08.2013, 23:36   #36
ferget
Марка: пока нету
По умолчанию тоже трабл с двигуном
Всем добрый день , может кто что подскажет. С ГЧ 93 года проблема возникла. сначала начал глохнуть после прогрева движка на ходу. Сегодня со знакомым электриком начали смотреть.Что выяснили, при прогретом движке пропадает искра на катушке зажигания из за этого и глохнет, и потом некоторое время не заводится. Но самое интересное что выяснили, искра пропадает при ударах на кочках и тп., так же когда пинаешь переднее левое колесо, либо хлопаешь водительской дверью. Противоположные колесо и дверь такого эффекта не дают. Что може тбыть и куда смотреть?? У кого какие варианты?? Ошибки выдает 33, 35, 76 других нет никаких
ferget вне форума
Старый 30.08.2013, 18:56   #37
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от ferget Посмотреть сообщение
Ну по симптомам как у меня было один-в-один - ДПКВ, ошибок при этом не было
Fedor33 вне форума
Старый 08.10.2014, 11:06   #38
Seriyvolk
До сих пор есть проблема, глохнет после того как прогреется
У кого есть ЭБУ для проверки?
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
