Старый 07.07.2014, 14:15   #31
AVTX
Аватар для AVTX
нормальный кондейщики попутный газ с краской вкачивают на пробу ,не фреон.жадные у вас кондейщики .баллон фреона у меня стоит 4200р.-13,6 кг хватает на ...мммм...13,6/450г=30 заправок
Мне в кондёр ZJ 5,2 закачали 800 гр. Необходимый объём определили по табличке под капотом. За заправку (с добавлением ультрафиалетового красителя) взяли 2000 руб. В среднем по городу Нижневартовску 2000-2500 руб. Но он-то живёт в Сочи .
AVTX вне форума
Старый 07.07.2014, 14:20   #32
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Димок 36 Посмотреть сообщение
ага значит так, датчик снял покрутил))))))) кондишен теперь работает как надо!!!!! Спасибо за помощь!)
Если ещё раз заглючит, то регулировочный винт выкрути совсем и промой через образовавшеесе отверстие контакты (ВДешкой, например).
AVTX вне форума
Старый 07.07.2014, 16:11   #33
Андрюга
Аватар для Андрюга
Марка: Jeep ZJ Orvis 5.2 v8
Тоже проблема на 5.2 с кондеем. Ошибок на панели по нему не выдает НО когда замыкаю датчик он как то секунду крутит потом отключается и тд....
Спустя время...
Выкрутил болтик из датчика и муфту крутануло но хлада нет
Последний раз редактировалось Андрюга; 07.07.2014 в 20:57.
Андрюга вне форума
Старый 29.07.2014, 14:37   #34
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
а номер муфты у кого есть??)
номерок бы
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 29.07.2014, 18:10   #35
Николай Пименов
Шкив 4740883, катушка 4720836, весь мелкий шмурдяк (метизы) 5264454.
Это на 5,2.
Николай Пименов вне форума
Старый 29.07.2014, 22:58   #36
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
А вроде должно быть одинаково с 5.9
Кондюки то взаимозаменяемые
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 29.07.2014, 23:29   #37
Николай Пименов
Шкив может быть разный (разного диаметра). Но действительно, каталожный номер один на 5,2 и 5,9 (на 4 - другой).
ПС. При выдаче инфы ориентировался на подпись, 318=5,2.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 29.07.2014 в 23:31.
Старый 30.07.2014, 01:58   #38
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
А подшипник меняется? Или как там его..?
А то у меня все работает, но шуршит как дохлый ролик
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 30.07.2014, 15:24   #39
Николай Пименов
Если и есть, то он внутри шкива. И НОМИНАЛЬНО отдельно не меняется.
Старый 30.07.2014, 15:35   #40
Михаил1
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1996г. 5,2 лимитед
Из дружественной конфы!
Не так давно в силу природных катаклизмов и недостатка/переизбытка заднего ума у меня на ГЧ 93 перегрелся компрессор кондея и муфта вместе с ним. Причем учуял я это когда из под капота засвистел приводной ремень, а уже через 2 минуты пошел дым и запахло паленой резиной. Ну как говорится снег вот он рядом, останавливаемся быстренько остужаем и смотрим на последствия. А вроде и ничего, только резиновый демпфер муфты слегка выдавило. Отключил муфту (провод)и решил поездить еще немного, но оказалось недолго. О себе заявил клацающий подшипник шкива из чего явно следовало что шарики в подшипнике бегают не стройными рядами а одной толпой.
Воодушевленный относительной дешевизной запчастей и наличием дисконта нанес визит к официалам (у нас в Самаре) на что мне была выкачена сумма, заставившая вытянуться лицо 12 - 15 тыс руб за шкив с пошипником и окол 3 тыс. за катушку.
После таких "обнадеживающих" цен, сам снял муфту с компрессора, оказалось все не так страшно, чуть подплавилась катушка (ну это легко устранилось при помощи напильника и эпоксидки), оторвался резиновый демпфер (после зачистки посадил его на клей Момент с последующей сушкой при 80 оС - это и сушка и проверка, так как при плохом клеевом контакте резинку может выдавить и оторвать при высокой температуре под капотом летом), но сепаратор подшипника расплавился из чего вытекала его однозначная замена.
Обратился в первую удачно попавшуюся запчастевую фирму, они посмотрели у себя таких подшипников нет и тут же посоветовали: Ты езжай в Лидер "Холодильные системы", там у них есть японские подшипники именно таких типоразмеров. И действительно, ребята сразу спросили: Шкив с собой? И при мне за 3 тыс. р перепрессовали новый оригинальный подшипник NSK.
Короче если у кого что то подобное приключиться, то прямая дорога к холодильщикам.
ЗЫ Как ни странно, а сам компрессор выжил и холодит (трубки инеем покрываются)
Александр (Jeepior)
Вопрос: Как же ты умудрился муфту спалить-то?
Ответ: продолжительная езда на закороченном датчике низкого давления (имеется ввиду без выключения двигла). Как говорится была бы дурная башка, а применение ей всегда найдется.
Александр (Jeepior)
Михаил1 вне форума
Метки
кондиционер, муфта компрессора
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
