Старый 12.07.2013, 20:53   #31
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
заказал в академии кроуновскую втулку для 242, 512 ре стоит посмотрим что и как там
размеры как на первой странице
толькко отверстия нет
буду пробовать
взял пару
Хасковод вне форума
Старый 13.07.2013, 20:13   #32
Champion
ту что я сфоткал брал в кобре. канавки есть, но отверстия нет. в родной было.
я сидел все думал наверное можно расколоть РК не откручивая 4 болта корпуса хвостовика заднего, а снять его сразу вместе с половиной задней и тогда меньше будет гемороя с герметиками и зачистками. маслянный насос останется на валу, хоть на нем и выступы, но канавки сделаны и на половине задней этой то есть пройдет по ним. Маслозаборник остается в задней половине, которую снимаем... думаю реально.
не. ща подумал... маслозаборник даже если и отсоединится от насоса, то потом его не вставить будет в насос... придется так же как у меня на видео разбирать :(
Последний раз редактировалось Champion; 13.07.2013 в 20:16.
Champion вне форума
Старый 15.07.2013, 00:32   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поменял, раздатку не снимал
затрахался (с болтами кардана на морду, грани слизало у болтов что у раздатки, и с 12гранным на 10, там ещё контргайка мать её)
обязательны клещи хорошие для внешних колец. с плохими натрахаетесь
втулки
на 249/249OD/247 - 04638 902 (4638902)
на 231/242 но до 97 года как я понимаю - J813 4490 (8134490)
купил в академии краун 2 штуки (одну на случай всякий) , размеры одинаковые, только у 231/242 нет отверстия
, просверлил, снял фаски.
заодно сменил подшипник что после маслонасоса.
подшипники 207 (на морду) и 206 с канавкой (на жопу)
сборка дифф-виска- вал ссцука тяжёлая.
один хрен откуда то ссыт
похоже из под самой задней части (удлинителя раздатки, где втулка и привод спидака)
видимо мало герметика сунул, но может и излишки масла что я на сальник налил вытекли
хз
буду смотреть, надеюсь на лучшее
люфты ушли.
мост не смотрел
а ещё на гвоздь наступил, три раза плять
первый раз когда дощечку решил прижать, отпилить кусочек под поперечную балку на домкрат
а другие два раза когда ногой ссцука тряс пытаясь "стряхнуть" этот грёбанный наличник.
вобщем я теперь в клубе "долбоёбов наступивших на гвоздь"
а ещё за день с открытыми закрытыми дверями посадил аакум , при попытке завести он мне йух показал, потом зарядил аакум, завелся, джекичан горит, заглох при езде на холостых разок, потом обучение реверс стояночник кондей 15 минут
потом ехал в мск и при сбросе газа обороты падали на полтыщи тыщу и чувствовалось торможение двигом сильное, а потом всё пришло в норму.
может и течь перестало.
а колодки сцука пищат сзади
Хасковод вне форума
Старый 15.07.2013, 03:41   #34
Champion
короче какой то крик души, нихрена не понятно.
Champion вне форума
Старый 15.07.2013, 10:32   #35
evgenis
Марка: ZJ 5.9
ОФФ: Если гвозди не вот только что забитые, то ими запросто можно споры столбняка занести. Сходи в травмпункт или к фельдшеру, поставь вакцину, если последние 10 лет не ставил.
evgenis вне форума
Старый 15.07.2013, 10:36   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
чего не ясно? )))
втулки одинаковые , разница в наличии отвертстия
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
как быстро проявляется он?
сразу же залил перекисью
потом фурацилином и растёртым бисептолом заложил
чувствую нормально, чуть хромаю и палец один словно онемевший чуть.
Хасковод вне форума
Старый 15.07.2013, 10:48   #37
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
нихренасе экзист:
04638 902 Втулка 4 841,21р.
Перебирали мост задний,втулку хвостовика тоже новую ставил,только не помню что-бы у неё ТАКОЙ ценник был.Переборка моста мне где-то 13-15 тыр встала,с запчастями.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 15.07.2013, 11:04   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пздц
тут речь про другую втулку
в мосту заднем сминаемая, для преднатяга
а в раздатке втулка - подшипник скольжения
Хасковод вне форума
Старый 15.07.2013, 11:18   #39
Champion
месяц инкубационный период, а потом резко скручивает и так и хоронят. прививку делают до заражения вроде как чтобы научить организм бороться с этй болезнью, вводя маленькую дозу этих бактерий. Иесли они там уже есть то это только подкрепление к ним будет :)))
Champion вне форума
Старый 15.07.2013, 11:36   #40
Darth_FlyNN
пздц
А я что-то на своей волне был.
Всё равно как-то дорого.Вот http://www.ebay.com/itm/Jeep-Case-Ex...6718%26ps%3D54
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
