Старый 08.07.2013, 21:03   #31
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
HTS 2000
по алюминию
кастолиновский припой тоже для алюмишки есть
Понял, спасибо за информацию. Если герметик не поможет то попробую снова разобрать и пропаять. В любом случае по результатам отпишусь.
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 23:25   #32
Я пользовался HTS 2000 - работает, ещё осталось у меня немного.
Старый 08.07.2013, 23:50   #33
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Не сваришь радиатор таким способом. Во первых на полуавтомате должен быть режим аргоновой сварки, а во вторых им можно варить только толстый алюминий - работал на диллерской станции жестянщиком и в моем распоряжении был очень дорогой полуавтомат с таким режимом - все это шляпа, как я не пытался им варить - ни хрена не получалось. Вызывали представителя организации где был куплен этот аппарат чтоб он объяснил мне что я не правильно делаю - так он сам ничего им сделать по человечески не смог. Если варить аргоном - то нужен хороший аппарат предназначенный именно для этих целей, а не полуавтомат с такой функцией.
это я предлагал
volgarik34 вне форума
Старый 09.07.2013, 11:14   #34
kalina
Великолепно, буду знать на будущее!
kalina вне форума
Старый 10.07.2013, 20:42   #35
kalina
Вчера залил в радиатор антифриз, запердолил хай гировский герметик, сначала радиатор потек как из ведра, затем все меньше и меньше, на землю ушло максимум два литра антифриза. Сегодня устроил тест радиатору - гонял на машине по черному весь день - пока все хорошо, герметик встал как надо, на горячую верхний патрубок не прожмешь - давление в системе нормализовалось. От сюда делаю вывод что герметик работает отлично. Еще пару недель на нем покатаюсь и эту порцию антифриза солью и налью чистого. Масло в коробке тоже чистое - следов подтека антифриза в коробку не наблюдается, завтра солью стакан из радиатора и посмотрю на него когда отстоится. В общем ремонт радиатора прошел успешно, завтра еще день тестово - безумных гонок по городу для успокоения, а после завтра выезд на отдых на Рыбинское водохранилище на три дня. Надеюсь что приеду от туда своим ходом а не на веревке - все же более ста км в одну сторону.
kalina вне форума
Старый 10.07.2013, 21:05   #36
volgarik34
"-Эту нацию не победить"....
молодец.герметик вещь хорошая-помогает.на рабочей машине заливали-радик тек,так через 5ткм опять потек.вибрация...
опять залили.ездим.
Старый 11.07.2013, 06:07   #37
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Герметик для дырок в сотах........Это старый радиаторщик объяснил..........
Vinnetoo вне форума
Старый 11.07.2013, 21:30   #38
kalina
Сегодня гонял машину по черному-при нормальном режиме не удалось дать обороты выше 5,000. Пришлось погонять на понижайке. Бенза спалил немеряно, но проблем с охлаждением не встало ни разу. В общем сегодняшний день доказал что есть смысл в разборке и шамполении радиатора - на осуществлении этого действия ушел грубо говоря один день, сэкономлено около 5 тыс. руб. Окончательную точку в этом деле поставит время.
kalina вне форума
Старый 14.07.2013, 15:07   #39
Джон
У тебя наверно и радиатор отпителя засран не хило.
Я представляю сколько гемора что его снять,
На Муссо менял так весь салон надо разобрать
Джон вне форума
Старый 14.07.2013, 15:23   #40
kalina
Не выдержал радиатор, все, писец ему - приехал на Рыбинское море, открыл капот и увидел выброс антифриза на корпусе воздушного фильтра. Сейчас приехал домой своим ходом - снова под капотом свежий выброс - стал прожимать верхний патрубок - слышно подсос воздуха. Стал внимательно рассматривать - лопнула сама банка у отбортовки где поджимается скобами. Слава богу что всю дорогу температура не поднималась по трассе выше 105 град, а в городе опускалась до 100.
kalina вне форума
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
