Старый 12.05.2014, 14:54   #31
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Dikiy, гдето прочитал давно про регулировку мотора хх сейчас вспомнил проверил сегодня на своем вроде получилось убрал сопротивление подключил датчик . нужно снять отжать пружинку если большие обороты вывернуть клапан на несколько оборотов смотря насколько высоки потом ставил на один верхний болтик потключал заводил попал с третьего раза сответствено на прогретом
EVDOKIM вне форума
Старый 28.05.2014, 18:57   #32
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Уважаемые други, наши рениксы похоже воооще работают без датчиков, потому весь гимор, сам хачу датчики-любду танталовую, датчик заслонки -родной, ну и все..... остальные не под мопар , а под ренинкс.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 28.05.2014, 19:05   #33
денни
Аватар для денни
интресная тема
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 12.04.2015, 18:38   #34
bassman
Аватар для bassman
Марка: Cherokee XJ, 4.0, 1991
У меня похожая проблема. С утра заводится отлично и работает ровно. Держит примерно 800-900 оборотов. Поездил, сходил, например, в магазин, завожу, первую минуту все ок, потом начинают падать оброты, чихает, а потом резко подкидывает до 2000. Вся эта фигня длится секунд 10.Потом все ровно. Вот что это? Такое ощущение что датчик какой-то глючит, смесь перестает нормальная поступать. Мопар.
bassman вне форума
Старый 17.04.2015, 13:32   #35
mask
Марка: пока нету
Была проблема с холостыми - оказалось прогорела прокладка впуска/выпуска. Диагностировалось активным шевелением впускного коллектора вверх/вниз - обороты скакали.
mask вне форума
Старый 02.11.2015, 14:54   #36
bobah1978
Аватар для bobah1978
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
А в итоге что? Проблему с оборотами до 2000 кто-нибудь решил???
У меня тоже самое. Сменил мотор с реникса на мопар, датчик на стрелочку (с одним проводом) врезал в корпус термостата - на новом блоке нет дырочки под него в районе 6 цилиндра.
Первые несколько дней ездил нормально, потом стали большие обороты (2000). Причем завел, все в порядке. поездил, тоже норм, заглушил и со следующей заводки начинается сразу 2000 об.
Если кто-то пришел к конкретному решению, то выдайте инфу в массы, всем заранее спасибо.
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88
bobah1978 вне форума
Старый 02.11.2015, 15:32   #37
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Возможно глючит датчик дроссельной заслонки. Он же по своей сути переменный резистор. Если начинает со временем давать неверный сигнал в "мозги" автомобиля, то подается больше или меньше топлива и от этого скачут обороты. У самого иногда большие обороты при заводке на горячий двигатель. На неработающем двигателе нажму на педаль газа несколько раз, начинает работать нормально.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 02.11.2015, 17:21   #38
bobah1978
датчик новый с алиэкпресса пришел, еще и полгода не проездил, попробую старый поставить, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело. Я так понял, что на наших старых рениксах и проводку уже надо прозванивать на предмет гнили или обрыва внутри провода (видел и такое).
Старый 02.11.2015, 18:40   #39
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
О, а проблема то так и не решена, я тупо забил, езжу на легковушке, джип только в лес, а там пусть рычит. По пробкам тяжко ему, но если решение найдётся сразу починю. Вот ещё мысль, может масса под панелью окислилась ?
sviaz вне форума
Старый 02.11.2015, 21:11   #40
ARRI
Марка: TJ 4.0
На Мопаре такая проблема решилась заменой разъёма ДПДЗ. Внутри окислился, увидел только после вскрытия разъёма.
ARRI вне форума
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
