Старый 17.05.2013, 17:49   #31
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
Значит одно и тоже , поменял телескоп , теперь стало всё лк
Где и почем брал?
Сергей NV вне форума
Старый 17.05.2013, 21:45   #32
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
Где и почем брал?
Ну так то я из Прибалтики , а брал с разборки , скажу точно этот люфт может вызывать шимми - как и любой другой люфт !!!!!!!!!
airport вне форума
Старый 28.07.2013, 12:43   #33
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
оживлю немного темку... люфт тоже присутствует, градусов 5-7! чем лечить? еще пару раз замечал что при резком старте если потянуть рулевое колесико щелкает где-то внутри...
и еще один момент при разгоне по прямой машинку тянет вправо, соответственно руль тяну левее, а сбрасываешь газ или тормозишь - тянет на встречку.. есть версии? дайте совет плиз.
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 28.07.2013, 18:13   #34
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Овальные саленты сзади вхлам.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 28.07.2013, 18:36   #35
airport
Аватар для airport
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
У меня тоже был щелчок , после замены пропал . У меня на этом телескопе квадрат уже был с округленными углами - подозреваю что это продукт шими .
airport вне форума
Старый 28.07.2013, 20:08   #36
Pim
Аватар для Pim
вооот, замена значит щелчек вылечит... шимми тоже был, были рычаги на круглых полиуретанах в круг, колеса 275\65R17, полик и в панаре был - трясло после каждой кочки как лето началось (зиму нормально отъездил) и начиналось со скорости 70 км\ч. Вернул все стоковое - разбитые рычаги, заменил с\б в панаре, обул родные тапочки 245\70R16 - 160-170 по х\дорожью нормально. Однако рулежка действительно херовенькая, может редуктору кердык подкрадывается? Люфт куда девать?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 28.07.2013, 20:19   #37
airport
Аватар для airport
Ну два варианта - или в рулевом редукторе , или в телескопе между рулём и редуктором . И тот и другой можно поменять , рул. редуктор можно подтянуть )))
airport вне форума
Старый 31.07.2013, 17:15   #38
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Не может быть из-за телескопа шимми, ну сам подумай, если кожа на руле облезла, колеса должны сдуться? Причина шимми, наверное проще сказать - зона ответственности шимми это рулевой редуктор и ни дальше в этом направлении, остальное ходовка и рулевая ниже.
U F O вне форума
Старый 31.07.2013, 21:23   #39
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Когда шимми ловишь в руль отдает, а это значит, что телескоп тоже в шимми замешан.
mexaniktg вне форума
Старый 31.07.2013, 21:30   #40
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Я перебрал всю ходовую в т.ч. наконечники, рулевой кардан, вообщем все!!! шимми было с 40 км\ч после замены всего после 90 км\ч, залез на яму и начал трясти все тяги оказался люфт в рулевом редукторе. Гайку сверху подтянул- стало лучше но люфт остался небольшой!!! Я думаю если данный люфток уберу, то шимми наконец отстанет от меня??? Как перебрать редуктор??? И что там надо под замену???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
