Старый 23.05.2013, 13:48   #31
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Я брал за 3000 и 3500. Остальные называли цены до 6000 и ждать. Тем более, что надо было срочно, сломался, как всегда, под майские (30 апреля)
ДА, ВОТ ЕЩЕ, ЧТО!!ПРОВЕРЬ ПРУЖИНУ ПОРШНЯ 3-4 ПЕРЕДАЧИ!!!!!!!!!! КАК ПРАВЛО ОНА ЛОМАЕТСЯ!!!! ДОСТУП КНЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ, ПРОСТО ОТКРУЧИВАЕШЬ КРЫШКУ ОТ ПИЛТЫ КЛАПАНОВ И ВСЕ ВНИЗ ВЫНИМАЕШЬ!!!
Если будешь брать ее, то бери апгрейт пружину и поршень!!!! Можешь два!! Я у тебя выкуплю компект!!!
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось XJ1989; 23.05.2013 в 14:13.
XJ1989 вне форума
Старый 25.05.2013, 09:51   #32
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
а если ездили на ней в аварийном режиме три месяца это не значит что там пистец фрикционам?
х.з. может и действительно она еще жива... но то что надо менять соленоид давления это точно, он забит стружкой...
если масло чёрное то фрикцыонам ******. поверь. возможно один пакет наелся, возможно лента тормозная, а возможно все фрики сгорели
bezalutii вне форума
Старый 25.05.2013, 15:16   #33
egrman
Аватар для egrman
масло гарью не пахло... скоро планирую разобрать этот каробас посмотрим как он там внутри...
egrman вне форума
Старый 26.05.2013, 12:31   #34
bezalutii
оно гарью может не пахнуть так как перед продажей масло заменили
Старый 26.05.2013, 14:15   #35
egrman
Аватар для egrman
Вы фото смотрели? какая там замена перед продажей??? грязи сток как будто вообще не когда не меняли его...
ну и я уверен что перед продажей не чего там не меняли так как этот коробас был снят предыдущим хозяином за два года до продажи... и поставлен тот коробас который стоит сейчас.. также я общался с ребятами кто снимал и обслуживал этот авто, с коробасом были проблемы по электрике...
egrman вне форума
Старый 11.07.2013, 18:09   #36
egrman
Аватар для egrman
приехал с ебее рем комплект датчиков для коробаса, осталось дождаться сальника на гидромуфту, и буду скидывать коробас для замены сальника вх.вала и гидромуфты, а также текущюю пробку ОЖ в блоке))
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 08:40   #37
egrman
Аватар для egrman
после замены масла проехал 300км снял поддон и обнаружил тонкий 1мм плоский кусочек по составу похож на фрикцион... откуда он кто подскажет... понятно что надо снимать коробас на переборку... но хочется понимать чего ждать... коробас работает без проблем не пинается...
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 09:34   #38
Горыныч
Аватар для Горыныч
Фрикционы вроде в барабанах все, т.е. от них только пыль мелкодисперсная. Может кусок от прокладки какой отвалился?
Горыныч вне форума
Старый 13.08.2013, 09:52   #39
egrman
Аватар для egrman
кста вокруг магнита пыли было прилично для 300км пробега(хотя может старую вымыло)
по составу очень похоже как эбонит...может и прокладка.. вот только откуда? прокладка клапана 3и4 передачи? на тормозную ленту не похоже?
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 11:08   #40
alekssandr
ленты это куски тормозной передней, опять надо коробку снимать
alekssandr вне форума
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
