Старый 14.05.2013, 19:50   #31
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Да уж, колхозить и обрубать евап не хочется, ошибка вылазит только после заправки, сбрасываю, до следующей заправки все ОК... Сегодня после заправки сам крышку затянул, один хрен вылезла... Есть мысли?
INTELligent вне форума
Старый 14.05.2013, 21:12   #32
Piton
Аватар для Piton
мой совет. Снимаешь задний бампер,под левым задним крылом (по ходу движения) увидишь конструкцию,осматриваешь резиновые трубки к канистре,это и есть и слабое место,идут по 90 град.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.05.2013, 05:00   #33
INTELligent
На вжиках канистра под капотом с водительской стороны... Трубочки все просмотрел, все нормально... Вот интересно почему чек вылезает после заправки на след. утро или если постоять часов 5...
Старый 15.05.2013, 08:09   #34
у вжиков с 2000 или 2002 года канистра род задним бампером. до этого под капотом. проверь и продуй клапан и трубки, которые вакуум в систему подают.
Старый 23.05.2013, 14:24   #35
Три дня назад проверил на своём(4,7 2000г калифорния) - идея работает. Делал как я и предлагал:
1) Вместо соленоида продувки, обрезав штеккер, запаял резистор, так мы сэмулируем его присутствие на разъёме. Резистор можно 100-300(может и 500 прокатит) Ом, ватта на 2. Я поставил что было под руками - 320 Ом 0,5 Вт - прокатило всё таки.
2) Запаял резистор вместо соленоида насоса прямо на его разъёме между оранжево-зеленым и бело-зеленым проводами, само собой сам разъём обрезал нах. Этим мы так же сэмулируем присутствие соленоида насоса в системе. Резистор тоже можно 100-300 Ом. Я поставил что было под руками - 430 Ом 0,5 Вт - прокатило всё таки.
Резисторы закрыл термоусаживающейся трубкой с напуском на провода по полтора сантиметра и заправил все эти причендалы в штатную гофру, поверх зафиксировал лизолентой, чтоб не распушилось ненароком.
Всё это добро у меня когда то было под капотом, клапан продувки возле главного тормозного цилиндра, помпа прокачки за левой фарой(водительской), канистра у вакуумника.
Ошибки после монтажа потёр, проверяю 2-3 раза в день - пока не вылезло ни одной.
Старый 22.06.2013, 14:29   #36
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
А подскажите как трубки этой системы правильно соединить, если выкидывать канистру с углем и другие потроха. У меня все под капотом если что. Задолбала эта система.
Sea hunter вне форума
Старый 24.06.2013, 18:07   #37
Sea hunter
Марка: WJ
Старый 25.06.2013, 09:31   #38
Я всё выкинул нахер, а тонкую трубку идущую из бака воткнул в короб воздушного фильтра перед фильтром. Дыру в коробе проковырял ковырятором.
Старый 25.06.2013, 10:00   #39
а сверху залепить залеплятором не забыл?
Старый 25.06.2013, 12:43   #40
Sea hunter
Марка: WJ
Понял. А те что в движок тубки идут? Отверстия для них заглушить тупо?
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
