#31 |
Марка: Гранта
Извиняюсь, не заметил.
Ну тогда без разницы в принципе. Но после покупки моментально на доработку, ибо родные 110м/с слишком мало. По правилам того же страйкбола (только там люди друг в друга стреляют) оружие со скоростью до 120м/с (шаром весом 0,2гр) применяется для стрельбы в человека на расстоянии до 20м, что больше 120м/с уже от 20ти метров. Следственно если поднять мощность примерно до 150м/с и выше, то можно уже получить нечто довольно подходящее. А доводить до ума их следует как раз давлением! То бишь выстрелов меньше, но они мощнее. Брать стоит пожалуй что нибудь наше, ибо пневматика в общем то вся неплохая
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред. +7-9O3-6O6-91-63 |
#33 |
Марка: Были два
Не важно. В любом случае после дроби они не жельцы.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#34 |
Это понятно, гуманистом не прикидываюс ибо сам наконец взял ствол и начну охотиться с весны , поэтому самому актуально
Насколько я понял из форумов, удирающих подранков и из ружья сложно добрать, а из пестика я хз. Ну а ждущим вроде тупо шею сворачивают |
#35 |
Марка: Были два
Это если подранок уже не дергается даже, он может на воде лежать и хоть одной лапой но грести...Ситуации разные бывают. Естественно медведя не будешь добивать из него...
#36 | |
#37 |
Марка: Были два
Вроде что то подобрал. Буду брать один из двух...
Пневматический пистолет Gletcher JRH 941 ![]() Калибр, мм: 4.5 (.177) Скорость выстрела, м/с: 120 м/c Емкость магазина: 21 пуля Источник энергии: Баллончик СО2 12гр. Тип пуль: Шарики BB кал.4,5 мм Цвет: Чёрный Мощность: < 3.0 Дж Гарантия: 6 месяцев Производитель: США Скорость измерено в air-gun*: Пистолет 1: 182 м/с Пистолет 2: 169 м/с Пистолет 3: 178 м/с Пневматический пистолет Gletcher TT NBB ![]() Калибр, мм: 4,5 (.177) Скорость выстрела, м/с: 125 м/с Емкость магазина: 18 пуль Источник энергии: Баллончик СО2 12гр. Тип пуль: Шарики BB кал.4,5 мм Цвет: Чёрный Мощность: < 3.0 Дж Блоубэк: Нет Гарантия: 6 месяцев Производитель: Gletcher Скорость измерено в air-gun*: Пистолет 1: 149 м/с Пистолет 2: 174 м/с Пистолет 3: 169 м/с
#39 |
Марка: Были два
У пулевых ценник по дороже будет
#40 |
Именно по этому. Я шариком ни одной вороны не взял, причем стрелял свиновыми из пулевого переделанного Корнета. Пулей брал только из винтаря, пистолетом на дистанции пулять смысла нет, имхо
