Старый 20.07.2013, 21:36   #31
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ладно, бог с вами Ёсик, я успокоился, пусть будет так , как вы сказали. Вот вам ссылка на скачивания гидравлики, пока я добрый, http://yadi.sk/d/Rlqz2nB971hzt если вам это интересно. Я в дебри не лезу, мне пофиг алгоритм, для меня главное решить вопрос, что виновато в неисправной коробке, электроника или механика, как правило механика, а что касается электроники, то тут, в любительских условиях, только сплошная проверка компонентов путем подмены, сканеры дороги и не по карману, а что касается механики, то только по принципу "вскрытие покажет", как в морге... диагноз всегда точный. Всем привет.
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.07.2013 в 23:20.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2013, 21:47   #32
Вот фильм посмотрите - имейте ввиду что этот фильм о принципе работы АКПП серии TOYOTA TECHNICAL TRANING на примере 3-х ступенчатой планетарной гидромеханической АКПП AISIN и она имеет центробежный регулятор(говернер).
надо скачать вес 75 Mb, flv.
http://files.dsm-club.org/doc/trans/...cTransaxle.flv
Старый 20.07.2013, 23:22   #33
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ок, посмотрим.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2013, 23:45   #34
гидравлику скачал - потом разбирусь.Благодарю.
А в нашей 30-40LE (буква Е указывает что управление электронное полностью...и в ней направлением движения масла по каналам гидроблока управляют соленоиды открывая или закрывая каналы в зависимости от оборотов двигателя - для этого и нужен датчик скорости.Ну и дпдз тоже нужен )) ну как то так...уверен что вы разбирётесь после просмотра фильма - если нет то позже попробую более подробно описать работу гидравлики в электронной акпп.
кстате 42RE работает не так как 30-40LE алгоритм немного другой - хотя принцип тот же.
Старый 21.07.2013, 07:52   #35
orel.kom
Аватар для orel.kom
А я и не возражаю, что буква Е указывает что управление электронное полностью.., прошло лет 8 тому назад, когда я ремонтировал датчик, что-то стерлось в памяти, да и гору литературы перелопатил в то время по АКПП, в голове перемешалось от разных коробок, тем более я рядовой автолюбитель, случайно столкнувшийся с проблемой и удачно решивший ее, поэтому возможны ошибки в моих умозаключениях, профессионалы ошибаются...
orel.kom вне форума
Старый 25.07.2013, 17:30   #36
MrBik
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93
4ая скорость будет только на драйве. что происходит на драйве?какие обороты на 50...100км?
короче отключил я белую фишку, сел включаю драйв едет подбуксовывая (ну разумеется не будет рвать с места если с 4 трогается), на трасу вышел 100км\ч идет обороты около 2.200 вроде как! на 3 переключаю обороты где то на 300-350 повышаются! но в режиме 1-2 какая то одна скорость, скорее всего 1! что делать дальше?
Последний раз редактировалось MrBik; 01.08.2013 в 10:40. Причина: опечатка
MrBik вне форума
Старый 30.07.2013, 17:52   #37
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
День добрый!тему пере читал аж 2раза.у меняAW4но не слышно как переключаются передачи только по тахометру видно как падают обороты ДВС ,начал прислушиваться .трогаюсь а ощущение как будто сцепление пробуксовывает
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 30.07.2013, 19:56   #38
Сообщение от MrBik Посмотреть сообщение
короче отключил я белую фишку, сел включаю драйв едет подбуксовывая (ну разумеется не будет рвать с места если с 4 трогается), на трасу вышел 100км\ч идет обороты около 2.200 вроде как, хотя на гору побольше вроде, - чувствуется словно ГТФ не блокируется-газу даш-обороты подскакивают а скорость набирает вяловато как то! а было что и 1800-2000тыс на 100км было! на 3 переключаю обороты где то на 300-350 повышаются! но в режиме 1-2 какая то одна скорость, скорее всего 1! что делать дальше?
не пробуксовывает а медленно разгоняется - потому что на 4ой передаче.
"1-2" = 1ая передача.
ГТР НЕ должен блокироватся при педалировании - уже писал не раз - блокировка происходит только при равномерном движении на 4ой передаче.
не понятно что значит вяло разгоняется при тапке в пол? с какой скорости с 0 или с 50 км\ч ... пиши более яснее.
Старый 31.07.2013, 00:02   #39
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
Вопрос - влияет ли датчик скорости АВ4 на переключение передач? Т.е. может ли из за него быть позднее включение? Он вроде гиркон либо есть скорость либо нет, но мало ли. А то что то у меня и переключается поздно и 4й нету.
http://vk.com/cypukat
CypukaT вне форума
Старый 31.07.2013, 00:05   #40
Сообщение от CypukaT Посмотреть сообщение
у авшки есть свой датчик - датчик выходного вала.
датчик скорости - который на спдометр не входит в группу датчиков ТСУ авшки.
нет не влияет - а вот трос кикдауна ооочень влияет
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
