Старый 04.12.2012, 09:32   #31
Aleks923
Аватар для Aleks923
у меня по идеи должно быть две лямбды..блин одну видел..вторую не узрел.может она как то и обманута...завтра загляну под днище повнимательней.
во во, ищи 2ую, похоже у тебя просто провода к ней обрезаны. .про форсунки пошукай на форуме была тема
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F1%F3%ED%EA%E8
Aleks923 вне форума
Старый 04.12.2012, 12:23   #32
Lake_210
Первую лямбду ищи в районе поддона масляного на трубе вторая после ката или в районе раздатки. А расход примерно какой?чек горит? при таких ошибках он точно должен гореть.
Lake_210 вне форума
Старый 04.12.2012, 12:38   #33
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
чек..не.. не горит..как то один раз загорелся и погас...расход сейчас 25 город ну и как давить..правда сосед пожаловался что уж больно не вкусно пахнет из выхлопа :)
думал обманку замутить.. да чертёж что на форуме есть не полный и не читаем...и если он вообще применим к нам..
эта ошибка мне не понятна-Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
я так понимаю что обманываем мы вторую лямбду..первую не дурим ?
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.12.2012 в 15:27.
rennfahrer вне форума
Старый 04.12.2012, 16:43   #34
Sergey35
Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
Моторчик поменял, изменений нет. Всего сменил; моторчик холостого хода, лямбду, датчик заслонки, саму заслонку промыл как надо, со снятием, трамблер и провода. Обороты на самой нижней отметке.. Машина не глохнет и не дергает, думаю забить и ездить так. Форсунки проверяли и газовые и бензиновые в норме.
Sergey35 вне форума
Старый 04.12.2012, 19:44   #35
Aleks923
Аватар для Aleks923
не, первую дурить не надо
Aleks923 вне форума
Старый 04.12.2012, 23:25   #36
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Эт почему? Мне на пару дней вообще от нее провода отцепили и носилась машина, как угорелая, никаких "чеков" не было.
Убедились, что лямбда и заменили ее.
Negodych вне форума
Старый 05.12.2012, 16:31   #37
rennfahrer
ничего ещё не менял...сегодня ездил..долго,так же долго стоял в пробках...
полёт нормальный..расход при езде ну где то в пределах 25..стоишь-растёт.
чек не горит
опять дал диагностику-12\43\21\21\55
может скинуть клемму и снова продиогнастировать?
кстати ..два раза 21-на две лямбды что ли?
43-вообще не понимаю.
Старый 05.12.2012, 16:41   #38
Никита
Аватар для Никита
у меня на днях было, заводил гранда и упала напруга, сбросился бортовик, но в самый последний момент машина завелась, при езде стала глохнуть, машинка ХХ дурила, на заряженном АКБ снял на некоторое время клемму и машина работает в штатном режиме.
Никита вне форума
Старый 05.12.2012, 17:01   #39
rennfahrer
ну хрен знает....Х.Х дурила? скакала чтоли..? у меня просто опускались обороты в 0..тапку в пол-не едит,не..ну едит,но через жопу...на N пропердел=0..зоглушил..покурил..до сих пор езжу.
(а на сигаретах пишут что куренье вред...врут похоже ;))
но полюбому проблему убирать необходимо.начну ка с лямбд и наверно регулятора ХХ
Последний раз редактировалось rennfahrer; 05.12.2012 в 17:07.
Старый 08.12.2012, 22:53   #40
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Давление в топливной рампе мерили?
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
