Старый 10.12.2012, 09:21   #31
витёк
Аватар для витёк
РР-рулевой редуктор
и еще хочу добавить
крестовины заднего кардана расходный материал менять нужно раз в пол года передние ступицы раз в год это при каждодневной езде.
у меня так как у других не знаю.
витёк вне форума
Старый 10.12.2012, 13:47   #32
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Добавка
Про растяжку в домик - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E1%E8%EA%EE%ED
Растяжка в РР ( пример,вариант) - http://www.kevinsoffroad.com/cart/in...roducts_id=839
При лифте под 33 колеса - встанет вопрос с сошкой
1 - покупаем увеличенную
2 - делаем из 2х - 1
Или включаем свой мозг, ищем сварного с руками - и любим его мозг.
После, как все переделано - молодец.
Готовимся к встрече - с его величеством Шимми - подгузник держим на готове.
Chestor а у тебя какой салон -?. С велюра плохо отмывается.
Задобрить шимми - замена штатного демпфера на тюнинг(усиленный,увеличенный) или поставить 2а( посмотри комплект от Руж кантри).
Уши на переднем мосту - крепление рычагов - сопли.Спрячь в домике рычаги - треугольник .Чтобы не было контакта пыром.
А что думаешь на счет рессор - ну молодец если в комплекте с лифтом лист бут или пакет в сборе,или колхоз и Волга нам поможет - ?.
Гарантированно - всё сядет, просядет и года не пройдет.Кушать то всем хочется.
Думаем над вариантами в дополнение ( для сохранения линии горизонта и увеличения грузопоклажи от любимой Тёщи) - пневмо подушки,пружина.
Вариант с 4мя аммами - не прокатывает.
Да - подходим к задку своего любимого авто,присаживаемся и внимательно смотрим на нижние крепление аммов - как там у хирургов - отрезать и пришить - желательно повыше.А если подумать и посчитать - сохранить штатный зад. амм. и его работу.
Извиняй - коли что,но по другому все это не скажешь - это песня.
P/S - Ну и на сладкое - защита на крышки мостов - вариантов много.Либо купить,либо опять к тому сварному и разговаривать о прекрасном.
Сообщение от Chestor Посмотреть сообщение
Борменталь спасибо за советы.
Расшифруй предложение:
Незабываем про растяжку в РР и волшебную дистанционную прокладку(силумин) между лонжем и РР,обвариваем место креплен РР - 6мм.
Эта дистанционная прокладка имеет свойство - лопаться и.т.д - и домой покатишь на Эвакуаторе.В добавок с оторванным РР и раскуроченным лонжем.
Такова жизнь и плата за красоту.
У кого раньше и кого позже - но неизбежно - как только начал подъём в высоту и увеличение - наращивание мускулов
Борменталь вне форума
Старый 10.12.2012, 19:17   #33
Chestor
Аватар для Chestor
Марка: Jeep Cherokee xj
А так данную прокладку я приметил есчё когда крепление лебеды мастырил. Начал откручивать болты крепление РР, один заломало, пришлось высверливать, удалять заломышь. Данную прокладку пришлось спилить по размеру приладил железяку такой же толщины. Да болты с гайками на концах прилобал так что там вроде всё ок. С одной стороны креление лебедки (Уголок 75х75) с другой плита в 3 см. примерно. Лонж точно будет на месте.
Chestor вне форума
Старый 10.12.2012, 19:19   #34
Chestor
Аватар для Chestor
Chestor вне форума
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
