Старый 21.06.2009, 20:37   #31
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
у меня 285\60\15 стояли в стондарте не чиркали нигде!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 22.06.2009, 13:27   #32
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
Кстати,о рычагах WJ..
Они работают нормально(как и родные)при небольшом лифте?
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 22.06.2009, 13:31   #33
Иван АндреичЪ
Потому что при большом лифте всё равно переделывать надо,а при лифте до 2.5" можно и родные рычаги оставить.(либо поставить от WJ,раз они крепче)
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 23.06.2009, 00:54   #34
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
РаботаютЬ как чясы я на 6Д со стандартными катался и нечё!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.06.2009, 23:03   #35
Иван АндреичЪ
Значит,надо брать и ставить.
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 22.01.2010, 22:59   #36
frost
Марка: гранд 4л.,акпп,242,96г.
подскажите пожалуйста,господа,на гранда чтоб 31 поставить м/т надо ли лифтовать или арки резать?
frost вне форума
Старый 23.01.2010, 00:17   #37
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
ну либо лифтовать, либо арки резать!
KWJ вне форума
Старый 23.01.2010, 01:29   #38
dave1000
про кастр/удлинение нижних рычагов на XJ
в кирпиче в штате заложена регулировка кастра
в домик нижнего рычага который на кузове вставлена скоба при помощи этой скобы и проставочных пластин можно отрегулировать кастр
в действительности это возможность продольного смещения рычага вперед назад примерно на 12мм
теперь смотрим штатный рычаг 403мм для лифта в 3-3,5 дюйма нуден рычаг 418мм
теперь считаем 403+12=415
делаем вывод что починив эту регулировку вполне можно не резав рычаг от WJ сделать его как бы длинее
dave1000 вне форума
Старый 28.01.2010, 01:30   #39
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
100% эти пластины очень простой формы. их можно простол болгаркой нарезать в любом колличестве и любой толщиныю я делал. но, мне кажется, лучше всё-таки рычаги переделать. тоже ничего сложного, даже для не супермастера. всё в джипэнциклопедии есть.
Bomber вне форума
Старый 28.01.2010, 01:36   #40
Bomber
Аватар для Bomber
читаю я ваш форум, и по-доброму немного завидую.заводы функционируют. можно что-то заказать. у нас бывшие п/я, где стоит отличное оборудование превратили в склады секонда. бред полный.
Bomber вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
