Старый 17.01.2011, 20:14   #31
Сообщение от пит вайпер Посмотреть сообщение
а если не текёт а люфт радиальный есть.мистика мля
Такая же ботва, пока забил.............
Старый 23.01.2011, 21:23   #32
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
Победил еще один недуг. Как говорится дело было не в бабаине.
Жидкость из ГУРа начала уходить все быстрее и быстрее, а следы на снегу под машиной все больше и больше. На подъемнике детально изучив рулевой редуктор выяснил, что течет не он, а шланг высокого давления, тот который от насоса до редуктора. На резиновой части шланга образовалась микротрещина и через нее, во время поворота рулевого колеса, обливая моторный отсек, лонжерон и редуктор ГУРа, уходила жидкость. Цена вопроса: шланг высокого давления - 2000 руб. оригинал (кат № 52004965), жидкость ГУР - 120 руб.
ЗЫ Ребят когда менял шлаг не нашел Dextron-II, залил жидкость для ГУРов - STP (американская), но она другого цвета, немного желтоватая. Как думаете система переварит такую смесь или лучше жидкость полностью заменить?
Ромео вне форума
Старый 23.01.2011, 21:25   #33
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
У меня такая залита, все норм.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 23.01.2011, 21:32   #34
Лучше заменить полностью, вроде желтая с красной не смешиваются, но могу ошибаться..............
Старый 23.01.2011, 21:55   #35
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
у меня тоже СТП уже год и все хорошо
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 23.01.2011, 22:12   #36
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Не, мешать конечно не нужно.
MAXIM вне форума
Старый 23.01.2011, 22:31   #37
Жуков Алексей
Марка: .......
привет Спанчбоб я лично перебирал редуктор правда с гранда но 1 в 1 то есть парень разобрал а я потом собирал суть тоже были люфты в мануале подробно описано как производить регулировку единственно делается это на снятом редукторепотому как не сможеш поймать момент затягивания гайки(объяснил как смог сформулировать)так вот делали следующим образом:зажали гедуктор в тески я рукой держу сошку (дабы чувствовать люфт) а напарник пассатижами поворачивает туды сюды рулевой вал(за шлицы несильно качает)шестигранником убираем люфт после этого ослабляем винт с шестигранником примерно на четверть(но могу ошибатся) чтобы незакусывало далее ставим и вуаля люфтов и в помине нетну как то так
Жуков Алексей вне форума
Старый 23.01.2011, 23:03   #38
У мну люфт поперечный, он тоже уберется? Чет я думал что так только продольный можно убрать..............
Старый 24.01.2011, 16:00   #39
Gothminister
у меня если сошку руками взять, от она болтается тук-тук. Это уберется или нет?
Старый 24.01.2011, 17:05   #40
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
регулировочным болтом уберётся рулевой люфт(т.е.влево в право) а если сошка(вал)болтается в подшипнике то нет(замена подшипника)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
