Старый 23.10.2012, 21:36   #1
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
Поменял ремень. поставил короткий в обход кондера. засвистел ппц. натяг норм. заменил подшипник на паразитном ролике, на ролике натяжителя. может генератор свистит?
Phantomas вне форума
Старый 24.10.2012, 11:06   #2
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Побрызгайте ВДшкой на ремень-прекратится ли свист.
Если прекратится-то это ремень.
Пока не нарадуюсь на свой гетс.
Посвистел после большой лужы неделю и успокоился-вработался в тело джипа :)
Лесник77 вне форума
Старый 24.10.2012, 15:35   #3
Phantomas
Поставил таки гетс. свистит аж жусть. самое интересное на холодную не свистит. а как прогреется то прям как соловей разбойник. буду искать другой ремень.
Старый 24.10.2012, 15:53   #4
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Пробуйте Contitech, у меня уже месяц не свистит
duch вне форума
Старый 27.12.2012, 22:28   #5
duch
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Прошло ещё два месяца, ремень Contitech не свистит, даже после водяных процедур
duch вне форума
Старый 27.12.2012, 18:57   #6
timawin
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z) 5.9 i V8 (241 Hp)
Всем привет) ребят, на днях у меня слетел ремень и порвался, вот сейчас решил его заказать, поставить. Мучают вопросы по поводу его установки, и надо ли менять ролик натяжения и где он самый находится. Сегодня я в гараже :
1) снял вот с этого места.
2) вот это снял с места 1.
3) вопрос где находится ролик натяжения тот самый?
И еще где найти инфу по расположению ремня по роликам этим всем) ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (69.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (113.5 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (74.3 Кб, 40 просмотров)
timawin вне форума
Старый 27.12.2012, 19:02   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от timawin Посмотреть сообщение
На первой фотке слева в низу,на третей с вопросом ОН?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.12.2012, 19:04   #8
Николай Пименов
Из снятого пригодится болт и большая шайба, что лежит между роликом и болтом (справа от ролика).
Ролик натяжителя - это который ОН на 3 картинке, его же видно в левом нижнем углу на 1 картинке. Менять по состоянию.
Схема прокладки ремня приклеена на капоте изнутри ближе к переду или на поперечине над радиатором.
Николай Пименов вне форума
Старый 27.12.2012, 19:33   #9
timawin
А на номере 2 это что и как называется? эта вся фигня после разрыва ремня болталась хрен пойми как, там даже подшипников нету.
Мне короче как я понял нужно менять эту штуку и только сам ремень
Последний раз редактировалось timawin; 27.12.2012 в 19:35.
timawin вне форума
Старый 27.12.2012, 20:41   #10
Николай Пименов
На средней слева-направо: уплотнитель подшипника, внутренняя обойма подшипника, ролик с запрессованной в нем наружной обоймой подшипника, втулка для установки ролика, болт крепления всего этого безобразия. Остатки подшипника (шарики, кусочки сепаратора) высыпались на дорогу.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
