Старый 18.01.2016, 23:12   #31
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
не "МО", а "11D"
Что это означает? А пара комплектная получается или нет?
COBECTb вне форума
Старый 19.01.2016, 11:55   #32
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
Понятия не имею, но там 11D написано)))
А почему не комплектная то? Откуда эти мысли?
Старый 19.01.2016, 12:13   #33
COBECTb
должны же быть какие то общие числа на ведущей и ведомой?!
COBECTb вне форума
Старый 19.01.2016, 18:53   #34
Я думаю да, но точнее в документации дана-спайсер надо смотреть
Старый 19.01.2016, 19:13   #35
COBECTb
Подскажи как это сделать?
COBECTb вне форума
Старый 20.01.2016, 08:10   #36
Для начала почитать мануал на машину. Там много интересного бывает. В инете много документации дана по ремонту мостов. Ищи
Старый 25.12.2016, 17:44   #37
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
Всем привет, есть пара вопросов по регулировке, буду признателен за помощь.
1) От какого места мерить расстояние, если на ведущей шестерне зубья и центр лежат в разных плоскостях, как на фото? От плоскости зубьев или центра шестерни?
Hetzer 88 вне форума
Старый 25.12.2016, 17:48   #38
Hetzer 88
2)Вопрос по регулировочным колечкам. Куда их всё же правильно нужно подкладывать? Между шестерней и напрессованым подшипником или между корпусом моста и внешней обоймой? (Я два раза в Штатах заказывал Pinion depth shim kit в разных магазинах и разных производителей, и оба раза прислали их такого размера, что на валу ведущей шестерни они болтаются, подходят по диаметру подложить между корпусом и обоймой) Или нет разницы?
Старый 25.12.2016, 22:38   #39
если кольца болтаются, значит не с того моста.
в книжке все хорошо написано что от чего мерить и как
Старый 25.12.2016, 23:45   #40
Hetzer 88
Брал вот такой оригинальный кит от Spicer для Dana 35, там два кольца для дифференциала, они подходящие, а кольца для морковки большие. На фото сравнение с кольцом, которое я достал из донорского моста. Потом заказал еще один комплект другого производителя, там они еще чуть больше. Оба раза ошиблись упаковщики?
Что за книжка и где ее взять?
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
