Старый 05.08.2012, 15:01   #31
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
Через слив.... Это надо проверить. Спасибо за наводку!
Latip вне форума
Старый 05.08.2012, 15:36   #32
excursus
Аватар для excursus
Марка: Grand Cherokee ZG 2.5 дизель, мануал, 97год.
http://savepic.org/2413085.jpg
Это я так понимаю и есть этот блок? там посередине шурупы, незя часть крышки нижнию снять и посмотреть что там твориться?
Вот еще такая выдержка: Для растяжения кольцевой пружины при отсоединении линий системы кондиционирования необходимо воспользоваться специальным инструментом.
Это что за инструмент такой?
excursus вне форума
Старый 05.08.2012, 18:38   #33
excursus
Аватар для excursus
Вообщем, я так подумал, понимаю. Логика чайника, но раз я буду сливать весь тосол, и промывать систему, то решил влить дозу состава для ремонта радиаторов и системы охлаждения, сделал все по инструкции, щас пока поставил машину жду, что теперь будет....
excursus вне форума
Старый 05.08.2012, 19:17   #34
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
Сообщение от excursus Посмотреть сообщение
Внимательно прочитал всю инструкцию от корки до корки, так как особо нечего делать после довольно тежелой болезни, посмотрел цены на запчасти и понял, что если сдать в сервис это минимум 300 евра будет, так как сам радик почти 2 сотни стоит, щас как подумал разбирать самому так и волосы дыбом, с панелью все понятно как снять ее, подробная инструция, у меня и лампочки все перегорели менять надо, а вот как начинаеться слить вначале тосол, я так понял пробка под низом главного радиатора, бачок тоже понятно как снять а вот уже под ним остальные трубки темный лес.
Я тосол сливал проще: Засунул в горловину радиатора тонкий шланг (капельница), и методом "отсоса" откачал весь тосол с радиатора, потом сдёрнул шланги с печки, и от туда вылелось примерно грамм 100. У а потом вперёд вытаскивать печь
Шурик11 вне форума
Старый 05.08.2012, 19:20   #35
Шурик11
Аватар для Шурик11
Эта хрень для ремонта радиаторов ничего хорошего не даст... Только сопла на печке позабиваеть и мёрзнуть в машине будешь при 10 градусах мороза
Шурик11 вне форума
Старый 05.08.2012, 22:31   #36
excursus
Аватар для excursus
ну у меня машина тока для выездов в лес, не на каждый день..в среднем гдето 3-5 в год накатываю, обзваню свалки может там есть такой блог, тогда куплю буду его чистить, щас хоть лить перестало уже лехче немного.
excursus вне форума
Старый 30.08.2012, 23:54   #37
excursus
Аватар для excursus
http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=26 кому надо если чо.
excursus вне форума
Старый 31.08.2012, 14:15   #38
Goldammer
Аватар для Goldammer
На соединениях смотрите. У меня например давило через соединение шланга с радиатором печки. Давить начинало сразу после того, как заглушишь движок.
Goldammer вне форума
Старый 19.01.2013, 20:57   #39
excursus
Аватар для excursus
Протечку ищи, чет чувство у меня такое, что из за перегрева через слив у тебя выбрасывает..........
Добрался я через почти полгода до своего антиквариата снова, резанул выход на дренаж печки болгаркой, и опа, а с печки ничего не течет, но через слив все равно фигачит, фонариком просвечивал видно что на движке тосол есть а вот протечку чтото засветить немогу, нефинта недобраться, вот поясни когда иза перегрева выбрасывает это как?
excursus вне форума
Старый 19.01.2013, 21:25   #40
excursus
Аватар для excursus
получается тосол гдето в двигателе выбрасывает, и так шустро
excursus вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
