#31 |
а я бы провода высоковольтные поменял...раз только в ливень такая байда...
#32 |
Марка: Tahoe GMT400
даа мозгиб было б неплохо поменять, но где ж их взять то...
ВВ провода новые пойду угол зажигания штоль поменяю ![]()
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought ![]() |
#33 |
Донорский есть?
#34 |
#35 | |
Марка: Tahoe GMT400
крышку менял, провода тоже а вот катушку ночью ещё не смотрел.. с вв проводами у меня был трабл на 4.0 но с обратным эффектом - пока провода были холодными - ехал хорошо, как только нагревались - шили на кузов. Но там было на любых оборотах. глюк и в правду похож на электронный но с какого он появился - х.з. мозги не могло залить...
#36 |
Марка: Tahoe GMT400
Замерил давление в рампе = 2,5 кг
![]() Ещё не менял свечи и катушку... С утра опять расколбас, но заводится с пол пинка.
#37 |
Марка: Tahoe GMT400
Блин вобще засада какая то (
свечи, катушку поменял - так же датчик пол колена - заменил - один хер все так же в сервис отвозил - репу чешут, умничают а результат = 0 белые свечи - очевидно бедная смесь ... затрахался в конец уже (
#38 |
насос, регулятор, мап
#39 |
Марка: Tahoe GMT400
давление в рампе на холостых 2,5 при высоких = 3,0
мап отключал - глохнет заводится с пол пинка всегда и холодный и горячий выстрелы из глушителя при резком - глубоком нажатии педали аксс могут свидетельствовать о не стабильном зажигании - но как зажигание может быть связано с нагревом -х.з. во время утренних расколбасов - пробовал отключать форсунки по одной- реакции никакой...т.е. не возможно понять ничего - движок трясется ...
#40 |
Марка: Tahoe GMT400
Сегодня с утра завел - как ничего и небыло - все ок
накануне поменял дпкв и повернул колодку датчика температуры о.ж. на 180 градусов на всякий случай. ничего не понимаю или дпкв грелся и работал нормально, или датчик о.ж. имеет направление движения тока (вход/выход) ![]()
