Старый 13.09.2012, 09:23   #31
не знаю конечно, я сколько этих дайко видел они как будто из пластмассы сделаны. на ощупь и по эксплуатации кафно совсем. с гейтсом, гудьиром или контитеком рядом не валялся
Старый 13.09.2012, 12:11   #32
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Klesh Посмотреть сообщение
нах этот оригинал...
купил dayco более 2-х лет вращается... но проблема, а цена в раёне 400р.
перед этим стоял (от прошлого хозяина) direct parts... это был жескач!
Свистел постоянно, иногда складывалось чувство, что даже если мотор заглушить, он так тихо-тихо подсвистывает ))))
Исход: Берите брендовые вещи! от тех фирм которые на этом специализируются.
И будет вам счастье!
Не забывайте,что качество может быть отменное,но надо точно знать размер ремня!!! Я же писал,что аналоги под один и тот же ремень идут с разными размерами!!! Понятно всем,что МАПАР это УПАКОВЩИК!!!!!!
В принципе как и direct parts (((
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 13.09.2012 в 12:14.
Jeepshade вне форума
Старый 17.09.2012, 21:48   #33
Jeepshade
По номеру пробивается 4 фирмы,но не один не указывает на ДЖИП!!!!
Вот смотри,вбиваем оригинальный номер ремня:
Mopar 05135745AA Ремень приводной
К нему выдает аналоги :
Bosch 1 987 948 306 Длина, мм 2225 Количество ребер 6
Dayco 6PK2225
Mitsuboshi 6PK2225
У всех трех Длина 2225 мм!!!!! И тут же выдает ремни короче и длинее,вот как то так!!!!! Ссылку смотри сам:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A600571D&sr=-4
Судя по номеру твоего ремня ,то он чуть длинее 6РК2228мм
Теперь точные данные по ремню на 4.7 ДВС:
Новый Германия
Старый МЕКСИКА
То есть видим,что оригинальный ремень 6РК2220
Jeep-Wrangler TJ
Старый 15.10.2012, 09:45   #34
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ребята простите ошибка вышла в собщение №2 натяжитель дайко не от нашей машины хотя экзис дает как наш.
Батыр вне форума
Старый 15.01.2013, 22:52   #35
HGray
Марка: niva
Сообщение от grachoff Посмотреть сообщение
Dayco 89245 - 1 316,50р. - не нужный натяжитель с нужным "натяжным" роликом (к стати внешний диаметр у него меньше чем у оригинала)
Не правда это, на нём паразитный (без канавок) и маленький и не наш ролик
HGray вне форума
Старый 16.01.2013, 00:18   #36
Jeepshade
Dayco 89254 - 1 727,64р. - Натяжитель с роликами
Gates T38001 - 355,75 - Ролик промежуточный приводного ремня
_________________________
1672,25
по ценам http://www.exist.ru
вывод лучше купить Dayco 89254 и не париться
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Екзист доставляет к нам быстро. Решил взять натяжитель от Дайки 89245 - ЭТО НЕ НАШ _ НЕ БЕРИТЕ! и Ролик там другой, как я прочитал в одном из постов https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=27417 не правда
Теперь вопрос, а как натягивать ремень? чем? до какого предела???
Номера в итоге разные:
от grachoff-Dayco 89254
от HGray-Dayco 89245
Jeep-Wrangler TJ
Старый 24.01.2013, 17:36   #37
HGray
Марка: niva
А я и сказал 89245 - НЕ НАШ, про 254 я ни чего не говорил.
А в исходном сообщении было про оба.
Так вот, я поставил натяжной ролик 89009 - НАШ.
и ремень 2215 - натянулся тяжело.
HGray вне форума
Старый 24.01.2013, 21:35   #38
Jeepshade
Их там два или это номер полностью натяжителя????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 25.01.2013, 00:05   #39
Dorognik
Аватар для Dorognik
Парни, не психуйте, там стоит стандартный 203-ий подшипник в каждом. Купите подшипник и перепресуйте. Хороший японский подшипник встанет не дороже 200руб. В продаваемых роликах будет стоять самый дешёвый китай.
тоже ставил японского,делов 5 минут ..на ZJ правда,а разбитый стучал так,что я сдуру сначала клапанную крышку скинул и ничего криминального там не обнаруживскинул ремень и радостный попер на рынок за подшипником
Dorognik вне форума
Старый 25.01.2013, 08:24   #40
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Про металлический ролик понятно, поменял на 203 подшипник и забыл, а вот если сломать пластиковый при вытаскивании подшипника? А новый только под заказ с ожиданием в неделю? :-)
Так все таки какой номер ролика пластикового дайко? 89009???
INTELligent вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
