Старый 28.02.2010, 03:14   #31
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
вопрос не в том есть или нет а в том сколько ты готов потратить...
к примеру суб мозги 15000р
установка от 5000р
настройка 15000т
выпуск 25000р
впуск 30000р
кит распредвала (вал, толкатели, звезды, цепь и тд) 40000р (просто вал от 10000р)
работы...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 28.02.2010, 22:19   #32
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
установка от 5000р
настройка 15000т
выпуск 25000р
впуск 30000р
работы...
Наверное дещевле мощный контрактный движок прикупить
Крайслер вне форума
Старый 28.02.2010, 22:24   #33
admin
Аватар для admin
ну купишь хеми, а дальше что?
тем более работы по magnum можно выполнять поэтапно ;)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 01.03.2010, 11:40   #34
Мих
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
Они хитрые,с места рвет через кусты. а перелесок надо успеть еще объехать что-бы родимого встретить с распростертыми объятьями :))) И парняги в зеленой форме шныряют кругом :))))) Адреналин короче сплошной !!!
Попахивает браконьеркой, нехорошо это
Мих вне форума
Старый 01.03.2010, 12:55   #35
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Сообщение от Мих Посмотреть сообщение
Еще как хорошо,просто охуи..льно!!!!!! А платная загонная охота-ПЕЙНТБОЛ какой-то.
ARTEM вне форума
Старый 02.03.2010, 10:44   #36
Windsor
Аватар для Windsor
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0
По поводу Хеми,скажу что очень хороший мотор при мощности в 340 сил жрет меньше чем наши старые моторы!
Windsor вне форума
Старый 02.03.2010, 18:59   #37
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Windsor Посмотреть сообщение
а 340 там откель?!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 07.03.2010, 18:00   #38
run.away
Марка: run.away
По умолчанию ЧИП тюнинг
Конечно зависит Для начала тебе нада узнать какие у тебя мозги а потом задавать вопросы. У меня вот к примеру мозги вроде "МИАС" я их не прошивал, у меня друг с такимиже мозгами но тока прошитыми, при езда разници вообще не замечал, даже пытались немного погонять понять в чем разница. Оказалось не в чем
Складской комплекс расположен в Люберецком районе Московской области всего в 12 км от МКАД по Новорязанскому шоссе на 12 000 паллетомест.
run.away вне форума
Старый 28.04.2010, 20:41   #39
Pavel
Аватар для Pavel
Марка: 1992г Cherokee 4л, AW4, 242, 31"
По умолчанию улучшения показателей Cherokee 4.0л
установка от 5000р
настройка 15000т
выпуск 25000р
впуск 30000р
работы...
Каковы рамки улучшения показателей для Cherokee 4.0л 1992г.
Можно ли запланировать их улучшение условно разбив на три этапа:
1. минимальный;
2. экономный
3. расширенный
4. +бесконечность (тюнинг ради тюнинга не интересует)
Для начала, если это возможно, прошу рассмотреть первые два этапа в разрезе материалы/работа/улучшение показателей.
Состояние двигателя, скажем, 60%й износ.
Pavel вне форума
Старый 01.05.2010, 21:42   #40
admin
Аватар для admin
нельзя так однозначно трактовать...
можно пойти 3 путями, причем комбиноровать их тоже можно...
1. это атмоферный вариант.
2. надувной (турбо или компрессор)
3. установка закиси.
атмо вариант довольно широк. здесь можно сказать что чем выше обороты тем ниже ресурс.
к примеру на стандартном 4.0 дроссельная заслонка на 62мм для 4.0л это просто Очень мало. Впускной коллектор шлак полный.
здесь имеет смысл вести доработки по двум направлениям:
-все что снаружи мотора (условно), впуск, выпуск и рапредвал
-и собственно ШПГ и расковыривание мотора с увеличением СЖ
Без зализания в мотор, это изготовление дросселей/впускного коллектора, выпускного коллектора и распредвал (есть довольно много распредвалов, я уже давал на них ссылки). 250-350лс это вполне гражданский мотор... все что до 100лс с литра объема, это гражданские моторы.
4.0л мотор довольно сильно "зажат"... двигатель "дышать" должен... минимум 76мм заслонка, конусные ранеры, и выпуск 6-1.
Не надо питать иллюзии и думать если вы прикрутите железо, то вы сразу получите результат... любая прикрученная железка к мотору влечет за собой изменение программы управление двигателем, так что прежде чем воять железо надо подумать об электронике, а именно чем вы будите управлять двигателем или искать способы изменять программу в стандартном мозге.
Комбинируя различные железки можно получать довольно интересные результаты.
К примеру если вы возьмете широкие распред, то у вас подымуться середина и верха, но при этом просядет низ... выпрямить низ можно установив дросселя, и варируя длинной выпускного коллектора 6-1 или 6-3-1... тут огромное поле для деятельности.
По бюджету нельзя однозначно сказать что на 1000$ положенных на мотор вы получите 100лс, тк все зависит от железок и их комбинаций...
2. Наддувной путь.
не менее сложен чем атмо. и первое что придется купить это электроника, если в атмо варианте еще можно обмануть мотор, форсунками большей производительности, то здесь этот вариант не прокатит.
В зависимости от размера турбины или турбин, можно легко достигнуть результатов за 400лс и более. 1бар избыточного давления, это если грубо + еще 4.0л... при чем с мотором вплане впуска, выпуска можно ничего не трогать...
Но прочность мотора небезгранична и рано или поздно придется лезть в мотор... и устанавливат более прочный поршня и шатуны.
с компрессором примерно тоже самое.
бюджет тоже зависит от железок, которым будет отдаваться предпочтение... можно уложиться и в 100 000р а можно и в 20 000$.
3. закись.
посути это химический наддув :) до определенного момента не требует вмешательства в мотор (+50-100лс) а потом уже поздно... чуть переборшил и мотор осыпался в поддон.
Требует такой же подготовки мотора ка и наддув.
тюнинг ради тюнинга начинается при цифрах от 250лс с литра.
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
