Старый 16.05.2012, 13:53   #1
ждановский
Через НИЖНИЙ, циркуляция снизу вверх.
О, а чего так? По идее, при есстественной циркуляции, масло, остывая, стремиться же должно вниз. В системе охлаждения такой же принцип. Получается я неправильно соединил? В штатный радиатор подача точно снизу идет? Мне это важно!
ждановский вне форума
Старый 16.05.2012, 14:40   #2
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
ТОЧНО, подача снизу. Смотрите схему трубок. Слив -сверху.
Старый 16.05.2012, 14:41   #3
ждановский
Не могу найти схему! Подскажи где посмотреть!
Старый 16.05.2012, 14:43   #4
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...MDcwMDA2MTA%3D
Позиция № 7
TUBE ASSEMBLY, Cooler, Pressure***
Старый 16.05.2012, 14:47   #5
ждановский
Позиция № 7
И где тут написано, что подача снизу? По родному дополнительному понятно. Уточняю: вопрос про мой колхозный радиатор. Как правильно надо подсоединить именно его, минуя при этом штатный радиатор.
Старый 16.05.2012, 14:50   #6
Так нагляднее
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...MDcwMDA2MjA%3D
Трубка № 3 идет вниз радиатора!
TUBE, w/Hose, Pressure
Трубка № 4 - обратка сверху
TUBE, w/Hose, Return
Старый 16.05.2012, 14:43   #7
ждановский
Не могу успокоиться: почему в системе охлаждения двигателя циркуляция идет сверху вниз, а на АКПП наоборот???
Старый 16.05.2012, 14:48   #8
В основном радиаторе, охлаждение АКПП -это обычная вертикальная трубка, в левом или правом бачке, диаметром где то 30 мм.
Возможно подача снизу, вверх, как то связана с отделением воздуха (пузырьков) от масла. ИМЗО,
Старый 16.05.2012, 14:53   #9
ждановский
По твоей ссылке, судя по трубкам, в основной радиатор подача снизу. Но на дополнительный радиатор подача же сверху вниз идет!?
Старый 16.05.2012, 14:57   #10
Да, на дополнительный -сверху вниз.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
