Старый 23.04.2012, 14:48   #31
Блэк
Аватар для Блэк
Марка: Гранд 5.2
Заслонку дроссельную прочисть.
Блэк вне форума
Старый 05.05.2012, 07:57   #32
Вячеслав1976
Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
промыл форсунки со снятием, прочистил дроссель, датчик хх, залил 95, спец нашел одну скрутку на катушки, результат: колбасить стало вроде меньше, но проблема не ушла, вернусь к 92 и буду привыкать (не обращать внимание). Всем огромное спасибо.
Вячеслав1976 вне форума
Старый 05.05.2012, 08:29   #33
подсос воздуха...
надо сурово диагностировать.
вопрос в том нужно ли...
Старый 05.05.2012, 12:43   #34
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
подсос воздуха...
у всех владельцев 4,7НО?))))
vadimnizh вне форума
Старый 05.05.2012, 22:41   #35
а почему бы и нет. конструктивный дефект в виде усыхания какого нибудь уплотнения
Старый 07.05.2012, 13:31   #36
vadimnizh
ага с 2005г усохло)))))предыдущий владелец тоже жаловался на потряхивание движка,даже вакуумную машинку подключал,подсоса воздуха нет!,я вот щас грешу на один клапанок,который на шланге висит около др.заслонки,но номерка его найти не могу!!!
Старый 07.05.2012, 22:06   #37
ну или клапанок. у меня его нет
Старый 29.05.2012, 01:41   #38
Вадим27
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 1999
Народ, подскажите в чем проблема может быть. Просмотрел форум, но честно говоря так и не понял что делать: успокоиться и жить дальше или исправлять ситуацию.
Стал замечать, что в режиме Драйв обороты плавают: 700-750 примерно (когда стою на светофоре). На парковке при прогреве тоже плавают примерно в таком диапазоне. Машину чуть-чуть, но потряхивает. Какие вообще должны быть обороты холостого хода в идеале? Двигатель 4,7 литра, 220 сил 1999 год выпуска.
До этого прочистили сам отрегулировал тросик дроссельной заслонки: не было там прокладки между концом тросика и пластмасской (уж извините - не знаю как она правильно называется) и обороты на Драйве падали до 500 (чуть ниже, машину трясло) и дважды глох. Поставил вставку на тросик - обороты пришли в приемлемый (на мой взгляд) диапазон и почти не плавают.
Подскажите пожалуйста - что в такой ситуации делать? Заранее благодарен!:)
Вадим27 вне форума
Старый 29.05.2012, 02:51   #39
vadimnizh
ничего про тросик не понял,но 700-750 большие обороты хх
Старый 31.05.2012, 10:51   #40
Strory
Марка: Grand 4.7
Хм, зашел в данную тему в надежде найти ответ, а оказывается все пока в поиске.
Мои траблы:
Все те же самые симптомы - портяхивания стоя с тормозом на D, плавающие обороты, и все с приходом тепла-жары..... Это все не парило совсем.
Машина обиделась и начала дурить совсем подлейшим образом - глохнуть, причем не у меня, а у жены.
Со слов жены - при стоянии на светофорах (в положении D и нажатом тормозе) иногда начинают плавать обороты вплоть до 2-3 тыщ. Отпускаешь тормоз - не едет. Нажимаешь газ - глохнет.
Я беру на день машину, езжу, все нормально.
Профилактически поменяны свечи, подключен компутер - ноль ошибок во всех блоках...... Чек не горит, ессно.
Strory вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
