Старый 29.12.2016, 07:44   #31
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А кат просто был выпилен? что вместо него стоит? если выпилить кат вместо него вварить кусок трубы и не ставить обманки то скорей всего и будет 420, не могу тему найти где об этом писали
Xmaksasx вне форума
Старый 29.12.2016, 08:25   #32
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Если наберете в поисковике "обманки механические , электронные" , то станет ясно - при удалении ката они нужны . Если Вы замените кат на исправный , то обманывать некого - нижние лямбды и так выдадут правильный сигнал о том , что кат исправен . Верхние лямбды участвуют в смесеобразовании , по ним ЭБУ вносит коррекции . Нижние - следят за состоянием катализаторов .
тыц во нашел, это значит если ката нет и нет обманок то ошибка будет по катализатору
Xmaksasx вне форума
Старый 29.12.2016, 16:41   #33
hrundelek
Марка: WJ
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Пламягас и трубы.
Ммм... Т.е. без обманок так и будет 0420 валить?
А смысл в обманках... Если после них лезут 0139, 0159... Ммм...
Ога, ссылочку увидел. Почитаю.
Понимания нет во мне таки...
Диод в провода к мозку поможет?
hrundelek вне форума
Старый 29.12.2016, 22:48   #34
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Первым делом при 0420 смотреть коллектора трубы прокладки на прогары- трещины,затем графики работы лямбд. Если второй повторяет первый-кату конец, надо ставить обманку-ввертыш или резистор с конденсатором, у некоторых диод прокатывает. Если график -прямая или почти прямая-менять лямбду. При неисправных лямбдах никакие припарки не помогут,кроме дорогих электронных вместо второй.Первая должна работать. Сверление керамических катов на некоторых моторах приводит к быстрой смерти цпг из за засасывания осколков керамики.Можно почитать Кислородные датчики: Устройство, принцип действия, диагностика
Автор: Лещенко В.П.
Последний раз редактировалось andrey020; 29.12.2016 в 23:05.
andrey020 вне форума
Старый 30.12.2016, 08:03   #35
Прямой или почти прямой график у исправной лямбды 2 с исправным катализатором. С таким советом можно случайно порезать исправную систему
Старый 30.12.2016, 21:05   #36
andrey020
Я не советовал никому ничего резать, это делается только по результатам теста давления до и после катализатора или визуального осмотра. Графиков второй лямбды я видел немало и знаю о чем говорю. Прямая на некоторых блоках ведет к ошибкам
P0139,Р0140,Р0159 и Р0160. Поэтому вторая лямбда должна быть исправна,ну или можно использовать измененный сигнал первой. В общем все индивидуально.
"Случайно" в данном случае неуместно.
Последний раз редактировалось andrey020; 30.12.2016 в 21:11.
Старый 30.12.2016, 21:21   #37
Надо рассказывать людям так, чтобы они все правильно поняли и сделали правильные выводы.
Старый 30.12.2016, 21:37   #38
andrey020
Этому учиться надо, литературу читать, форум хорошо, но надо уметь отделять полезную инфу от советов типа просверли кат и все нормально будет.
Старый 31.12.2016, 00:32   #39
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
сейчас в продаже есть обманки с мини катализатором внутри.
рыбоед вне форума
Старый 31.12.2016, 12:24   #40
andrey020
Сообщение от рыбоед Посмотреть сообщение
Пробовали такую, брали в где то на кунцевском, тот мини катализатор перестал работать через месяц. Разбирать не стал, но по всей видимости там просто кусок керамики вставлен в болванку и он стал болтаться, соответственно снова 0420.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
