Старый 06.05.2012, 00:02   #31
Termit36
Аватар для Termit36
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7, Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Была такая проблема. Сначало появился небольшой гул, тока под нагрузкой, потом сдавая назад при вывернутом руле в лево появился хруст. Заказал шрусы на полуось. пока они шли хрут стал постоянным. Внешний осмотр показал порванный пыльник на шрусе какрдана который шел к раздатке. После снятия кардана все хрусты и гул пропали. шрусы полуосей еще не менял. жду кардан.
Termit36 вне форума
Старый 06.05.2012, 11:36   #32
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
и на кардан отчасти грешим, но в меньшей степени т.к. на нем еще даже наклейека не сгнила, практически новый от старого хозяина достался. попробую-ка снять его покататься
если кардан, то что с ним делать, реально найти шрус такой под него или только новый?
Скорее всего поросенок,ты про него??? Вот и у меня на него подозрение,тоже потеет!!!!!!!!
да тут больше не кому, либо кардан либо поросенок, дешевых кандидатов - вылечил. попробую исключить вот кардан, отпишу что получилось. да и такой же звук кратковременно выстреливал на скорости 120 по трассе на стыках мостов и мелких неровностях, наверное кардан все же.
Последний раз редактировалось boston; 06.05.2012 в 11:51.
boston вне форума
Старый 06.05.2012, 15:04   #33
reflex2v
Аватар для reflex2v
Марка: WJ-2009г-4.5L.
и колеса. Оказалось что они откручены. Затянули и все звуки пропали.
Последний раз редактировалось reflex2v; 20.05.2014 в 11:40.
reflex2v вне форума
Старый 06.05.2012, 17:21   #34
boston
Сообщение от reflex2v Посмотреть сообщение
Вчера загнал в сервис поменять вентилятор. Выехал с сервиса вроде все пучком, все отлично , но появился какой то шум, скрежет, в правом колесе. Откатался день, сегодня при повороте налево звук стал просто невыносимым, как будто подшипник полностью развалился. Загнал в другой сервис, вывешали машину покачали колесо,люфт оказался очень сильным,сервисники сказали, что подшипнику конец. Подошел еще один слесарь, с балонником и решил проверить затянуты ли колеса. Оказалось что они откручены. Затянули и все звуки пропали.
повезло). изначально начал с затяжки колес, затянуто было как положено.
boston вне форума
Старый 06.05.2012, 22:52   #35
Termit36
Аватар для Termit36
Сегодня поставил кардан. Тишина и спокойствие.
Termit36 вне форума
Старый 06.05.2012, 22:53   #36
Termit36
Аватар для Termit36
зря тока шрусы на полуось заказал.
Termit36 вне форума
Старый 10.05.2012, 17:12   #37
boston
проблему свою решил, тоже зря купил шрус. дело было в глушителе, зазор между трубой и лыжой был минимальный, в поворотах начало дребезжать\хрустеть, а затем и по прямой на кочках. теперь как на новом, хомуты переделал на фланцы
boston вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
