Старый 04.06.2013, 14:42   #31
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
А какое расстояние между рабочей плоскостью тормозного диска и суппортом? Может на нагрузках полуось с диском смещаются и трутся диск о суппорт или скобу? ...
Поддерживаю вопрос
Расстояние должно быть минимально, никаких перемещений оси вообще не должно быть. Вчера у себя поменял всё не спешно за 2 часа с перекурами.
Полуось вылезать не хотела, колодки ручника влом было распрягать, по-этому одел на ступицу передний тормозной диск старый наизнанку, пару ударов кувалдой и полуось выскочила. А думал что без обратного молотка не обойдусь сначала. Подшипник и кольцо спилил на 2/3, пару ударов по зубилу и кольцо треснуло, с подшипником также. Забил небольшой кувалдой без проблем новые. Ничего не грел (вспоминая ниву и её конструкторов, мать их) и не прихватывал сварками.
P.S. Да стопудово собрали через задницу на сервисе.
Сашка М вне форума
Старый 05.06.2013, 09:41   #32
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
...Забил небольшой кувалдой без проблем новые. Ничего не грел (вспоминая ниву и её конструкторов, мать их) и не прихватывал сварками...
И кольцо забил? Ахренеть... Я пробовал осадить сползшие кольца на место кувалдой - не идут вообще, даже разрушаться начали. Какой объём бицепса?
Старый 05.06.2013, 11:37   #33
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ну если честно то я думал что кувалда мне гораздо больше понадобится, ибо моя с разломаной ручкой и полусползшей головой, размером с 4 пачки сигарет не внушала доверия. Но нет, зашло ударов с 25.
Опыт приходит с годами))) Или с полутора годами эксплуатации нивы 21213 и 8-ми забитых колец задних полуосей.
Единственная ошибка которую сделал - намазал смазкой подшипник перед установкой. Конечно если б кольца и подшипник в гидропрессе засовывать то и так нормально. Но кувалдами махать в пыльном гараже - пыль и песчинки неминуемо попадают в подшипник + труба у меня водопроводная была ржавенькая и сваренная из двух кусков, окалина от сварки летела.
Короче надо подшипник забить, продуть, забить кольцо, опять продуть, смазать и после этого втыкать в мост.
Кстати кольца могут не лезть из-за производителя - себе брал всё спайсер, сальник только raybestos, но и тот пришел в коробке спайсер с наклейкой райбестоса
Последний раз редактировалось Сашка М; 05.06.2013 в 11:41.
Сашка М вне форума
Старый 08.06.2013, 01:41   #34
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Я сначала тоже хотел по правильному через прес запресовать. Запресовал токо подшипник и чуть чуть стопорное кольцо, после чего не хватило размера преса и нервов, взяли кувалдометр и через трубу пару раз накернули - кольцо на месте. Проехал уже пару тыщь после такой замены полет нормальный.
TFN вне форума
Старый 11.06.2013, 17:11   #35
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Диск о суппорт трется с совсем другим звуком. Скрежет издает как от конченых колодок.
ИванИрк вне форума
Старый 12.06.2013, 16:00   #36
Сашка М
Аватар для Сашка М
Диск о суппорт не трется. Он трется о скобу тормозных колодок.
Сашка М вне форума
Старый 20.11.2013, 21:36   #37
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Прочитал все темы по замене подшипника задней полуоси. Все меняют только три детали подшипник сальник и кольцо, а крышку ни кто не меняет и у многих от этого люфт после замены остаётся. У себя когда диск тормозной кувалдой сбивал то ли кольцо сбил немного, то ли эту крышку выгнул в общем люфт немного есть. Пиндосы в своих роликах на ютубе меняют все скопом вместе с крышкой. Чтоб убрать этот люфт я подложил тонкую шайбу в чулок моста под наружную обойму. Вырезал из того что было под рукой, из пластиковой бутылки из под пива))). Люфт ушел и через 40 000 миль вернулся. Теперь собрался поменять подшипник и крышку и если будет люфт куплю пиво уже в жб.
mexaniktg вне форума
Старый 26.11.2013, 10:11   #38
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
Всем Привет! Поменял вчера подшипник, сальник, кольцо. Поставил комплект SKF VKBA 3285, который прописывается под KIA SPORTAGE с 1998 по 2003 годы. ПОДОШЛО ИДЕАЛЬНО! Просто доверяю шведскому металлу и качеству. Заодно переклепал колодки ручника накладками от Ваза. Они оказались толще родных, пришлось поработать рашпилем.Зато теперь колодки стоят с нулевой подводкой. Это все для информации, может кому пригодится!
yury10563 вне форума
Старый 26.11.2013, 11:25   #39
mexaniktg
Это что получается на Спортаге мост такой же?
Старый 26.11.2013, 11:38   #40
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Ну это смотря по каким причинам люфт. Это всегда можно рассмотреть. Твой случай(гнутая крышка) достаточно редкий. Чаще сползает запорное кольцо и шевелится полуось в подшипнике, а подшипник стоит нормально, мёртво. У меня так например.
Сообщение от yury10563 Посмотреть сообщение
Всем Привет! Поменял вчера подшипник, сальник, кольцо. Поставил комплект SKF VKBA 3285, который прописывается под KIA SPORTAGE с 1998 по 2003 годы. ПОДОШЛО ИДЕАЛЬНО! ...
Интересная инфа, взял на заметку.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
