Старый 19.08.2013, 23:13   #31
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Уплотнитель лобового стекла на XJ:
- Jeep: 55235391AB;
- AGC: AJ03ASMR;
Закажу вот этот: AJ03ASMR, ценник нормуль в районе 1 000 руб.
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 20.08.2013, 17:35   #32
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
- Jeep: 55235391AB;
- AGC: AJ03ASMR;
отпишитесь плз после покупки)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 22.08.2013, 17:00   #33
Olegin
Марка: Пешеход
Мне объяснили местные кулибины, как проще поменять стекло и новый уплотнитель не нужен. Тупо, двое садятся в салон, выдавливают стекло ногами наружу. При этом сохраняется уплотнитель и рамка лобового стекла не портится от струны, если последней пользоваться...
Olegin вне форума
Старый 22.08.2013, 19:21   #34
valdod
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
Это в Жигулях прокатит...
Резинка приклеена насмерть...
А если резинка остается в проеме - то как эти кулибины новое стекло вставят?
Не...
Ну если стекло нужно спиз...ть - то да...
valdod вне форума
Старый 22.08.2013, 20:51   #35
Olegin
Марка: Пешеход
Они уже не одному десятку иномарок, таким образом заменили стекло...наверно знают, что делают.
Olegin вне форума
Старый 22.08.2013, 23:55   #36
Дмитрий_
Аватар для Дмитрий_
Марка: пепелац
Недавно вклеивали новое стекло, попытались поставить новый резиновый уплотнитель, но стекло с ним встает криво. поэтому вклеили без него. Теперь думаю как его подрезать, чтобы воткнуть в зазор между стеклом и стойками..
Дмитрий_ вне форума
Старый 25.08.2013, 00:22   #37
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Мде... Гемор еще тот предстоит.
Стекло вклеено было по уродски, текло в салон, еще и рамку умудрились испоганить. Теперь предстоит переклейка с покраской рамки. Молдингов тоже нет. Временно замазал щель вокруг лобового акриловым герметиком (почти 2 тубы ушло), течь прекратилась
По этим номерам фиг знает подойдет или нет, у меня по периметру рамки штырьки есть. Какой нужен молдинг или уплотнитель? 1990 года машинка.
Может есть у кого кирпич доресталй с живым молдингом на штырьках? Посмотреть бы как в оригинале устроено.
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 25.08.2013, 00:51   #38
bezalutii
Аватар для bezalutii
Серёга акрил водой вымоет. надо было силиконом замазать.
bezalutii вне форума
Старый 25.08.2013, 09:07   #39
Olegin
Марка: Пешеход
Силикон тоже ерунда. Пробовал на старой машинке. Лучше всего подходит герметик черный (производство г.Казань). Именно черный. Очень плотно сидит. Импортный герметик тоже не подходит...отдирается со временем.
Стекло оказалось чуть великовато, поэтому с молдингом не срослось. Вначале приклеил стекло. Затем щель между рамкой и стеклом заполнил герметиком. Сточил нижнюю часть крепежа молдинга заподлицо и посадил на герметик. Получилось крепко, надежно и смотрибельно.
Olegin вне форума
Старый 25.08.2013, 13:35   #40
serg51
Аватар для serg51
Если акриловый схватился на сухую, то уже не вымоет, просто размягчается и набухает. Зато не отрывается как силиконовый.
Один фиг под покраску, главное чтоб до зимы не потекло.
serg51 вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
