#31 |
в РК любой АТФ подходит - я лью в 242 декстрон-2 200р литр
#32 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
OK. Спасибо.
#35 |
Марка: WJ 3.1, 09\2001
Заказал 2л масла и присадку
код масла: 905534 код присадки: AC104003 Званили кудато и сказали что америкосавское по 25 евро за литр и присадка 10 ( скидка есть у мну + ) вязкость 75-140 вроде так.. Нормально будет всё или нет, а ещё такой вопрос сколько лить масла и присадки ? всмысле обьём редуктора заднего например 1.1 читал что влезает 1.5.. это понятно а как мне узнать скока залить масла и стопорнуть, чтобы залить присадку и всю ли баночку лить или как ? Последний раз редактировалось Stepadroid; 02.05.2012 в 00:07. |
#36 |
Ну как всегда наши Эстонцы тупят.. Пол заказа только привезли, а масла и амортики на капот не привезли.. У меня такой вопросик: присадка 118мл, а масло 1л.. Как мы знаем из мануала ( ёмкость заднего и перед редуктора 1.1л ) тобиш я заливаю канистру туда и 1 тюбик присадки ? Хватит ли мне 2л и 2присадки на 2-а редуктора или там ёмкость больше ? если не хватит могу ли я фильтрануть старое масло и подлить сколько надо или так нельзя ? Ещё такой: могу ли я снять крышку с редуктора и потом промазать прокладку лактаем там какойто хороший 5990 чтоли и поставить назад и не будет потом продавливать или может?
#37 |
Марка: Grand Cherokee Limited
Как я знаю, по мануалу, в задний мост заливается 2,25л масла (0,12л присадки включительно)… но это по мануалу, в действительности же льют кто сколько от 2,2 до 2,5л, при этом присадки для моста заливают 2 флакона.
К чему это все, к тому, что 2л масла на 2 моста, видимо, не хватит. Думаю тоже сменить масло в мостах, планирую взять 4л масла и 3 флакона присадки в мост. ПЕРЕД - 1,19л (0,07л присадки включительно) ЗАД - 2,25л (0,12л присадки включительно) Последний раз редактировалось roy1981; 04.05.2012 в 05:15. |
#38 | |
#39 |
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 1996
Привет, не совсем конечно поняла о чём речь, у меня при разворотах ощущение , что заднее колесо пробуксовывает (выкидывает пыль и щебень из под колеса) . Разворачиваюсь естественно на минимальной скорости. Что это означает? раздатка 249, а вот мост задний не пойму какой, что то на выходных смотрела - даже не нашла пробку куда масло заливать (хотела проверить уровень). А ведь предстоит замена подшибников полуосей и соответственно масла - на какой мост заказывать не пойму
#40 |
Типы жопных мостов у грандов
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../rear_axle.htm Про самоблок выше написали много |
