Старый 18.11.2011, 22:42   #31
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Maxim548 Посмотреть сообщение
Поставил американский блок комфорта вместо европейского, нечего не изменилось почти, теперь машина не просто блокирует двигатель, нои орет в придачу. Кто нибудь может подробно объяснить как поставить автозапуск на гранда, с начала и до конца, в какие провода врезаться, где ставить реле и т.д.??????
Пытались уже объединить темы по сигналке... вряд ли кто напишет все...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.11.2011, 14:06   #32
Maxim548
Марка: Grand Cherokee 5.9
Хорошо, тогда на сегодняшний день, главный вопрос, куда надо подключать управляющий провод от сигнализации, чтобы при автозапуске снималась штатная. какой провод, номер контакта, способ подключения???
Maxim548 вне форума
Старый 23.11.2011, 16:55   #33
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Извиняйте за долгое отсутствие - охоты, рыбалки (пока безработный-то!)
Короче - снять штатную --- подать (-) на фиолетовый провод с желтой полосой. Он находится в разъёме ВСМ, перед левой коленкой (если сидишь за рулём), левее двух желтых разъёмчиков, сам он чёрный, выщёлкивается вертикально вниз.
В этом-же разъёме провода с концевиков всех дверей!
Жгут с замка зажигания идёт вдоль рулевой колонки (в смысле пластик вокруг замка снимать не надо), в нём и постоянный (+), и ИГН1, и ИГН2, и стартер - там всё как обычно!
Далее - покупаем в радиомагазине стабилизатор КРЕН, на 6 вольт (продавцы знают!), он выглядит как транзистор, и если его дежать "лицом к себе", то левая нога - вход +12В, средняя - общ.(-), правая нога - выход +6В.
Вскрываем штатный брелок, внимательно разглядываем! Там тоже всё понятно! Короче я отпилил от КРЕНки металлическую часть, которая для теплоотвода, и она у меня поместилась внутрь штатного брелка. Из брелка выходят четыре провода - два питание 12В, и два откр. закр.. Всё паял со стороны батареек. Минус опять-таки общий.
Управление центр. замком с сигналки подал на этот штатный брелок. Питание штатного брелка - постоянное.
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.11.2011, 18:59   #34
Piton
Аватар для Piton
круто...
вставить напостоянку штатный брелок в машину,и кнопку(в брелке) завести от внешней сигналки..
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 24.11.2011, 10:42   #35
Maxim548
Но тогда при запуске с брелка будут и все двери открываться??? или можно просто подать на провод сигнализации сигнал, прям от блока сигнализации и она просто снимется? и еще, на какой контакт в модуле комфорта идет этот провод сигнализации, номер можно?
Maxim548 вне форума
Старый 25.11.2011, 14:58   #36
Макушкин Ю
Нет. Открытие (и закрытие) дверей - это типа "радиосигнал" со штатного брелка. А снятие с охраны (штатной) без открытия дверей - это подать (-) на фиолетовый с желтой полосой провод. Этот минус подаёт нештатная сигналка при автозапуске. И по-моему во всех сигналках с автозапуском есть такой "проводочек", который предназначен управлять штатной охранной системой.
Кстати, после того как мотор отработал положенное время и заглушился, штатная сигналка на охрану НЕ ВСТАЁТ. Поставить её снова на охрану можно только если "ещё раз закрыть" машину!
Контроль запуска двигателя у меня по шумам в борт.сети, т.е. ничего никуда не соединял, только выбрал чувствительнось (програмирование сигналки)
Старый 28.11.2011, 09:25   #37
Maxim548
Спасибо огромное за подробное описание подключения автозапуска! Вчера сделал, работает, сегодня уже опробовал прелести автозапуска)))
Но возникли следующие вопросы, напишу в порядке важности, если можно, распишите пожалуйста так же подробно.
1. Подключил сигналку напрямую к замкам. Когда ставлю на охрану, через 2 минуты начинает орать что дверь открыта. замки не открывает и не закрывает, их каратит.
2. не работает климат при автозапуске, я так понял надо что то сделать с выше упомянутыми проводами в замке зажигания. можно ли пободробнее.
3. куда нужно подключать автодоводчик стекол, чтобы не возникло проблем.
Maxim548 вне форума
Старый 28.11.2011, 09:27   #38
Maxim548
И еще, существует ли схема самого блока, куда какие провода идут, описание??? а то так тяжело ориентироваться..
Maxim548 вне форума
Старый 28.11.2011, 17:48   #39
Макушкин Ю
Так, по первому пункту: я подключался не к замкам, но у тебя видимо получилось неправильно - после выключения зажигания в течении какого-то времени на дверь подаётся питание (и горит подсветка кнопок стеклоподъёмников), а потом, при отключении питания, видимо ВСМ что-то замыкает на массу. Чтобы управлять замками с сигналки нужно "городить" блок из релюшек - я от этого отказался.
Начинает видеть дверь открытой - это в 21 сообщении этой темы. А смысл такой: через некоторое время после закрытия, опять-таки с ВСМ, на концевики дверей начинает поступать "слабенький минус", но сигналка его "видит", и срабатывает как на открытую дверь. Я поставил ещё пять диодов, чтоб эти пять "слабеньких минусов" не проходили на сигналку.
Второй пункт - плюс с провода сигналки который называется "IGN-2" нужно подать на провод с замка зажигания, который запитывает вторую цепь, от которой работает климат. По моему этот провод такой-же как провод первой цепи зажигания (красный с белой полосой).
И третий пункт - я ни с чем таким не заморачивался. Ни стеклоподъёмники ни люк не трогал.
Ну и самое главное:
В разделе "Двигатель" я создавал тему "Вопросы по диагностике 5.2", и там один ЧЕЛОВЕК давал ссылку на мануал по машине. Та которая на русском мне не помогла, а вот на английском - ВЕЩЬ!!! Там есть всё! Электрика помоему в разделе 8W.
ЧЕЛОВЕКУ этому СПАСИБИЩЕ!!!
Старый 28.11.2011, 17:58   #40
Макушкин Ю
О! Нашёл!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17577
восьмое сообщение.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
